kua15302678724 发表于 2020-11-20 10:18
64V转5V,64V转3.3V,64V转3V降压芯片和LDO外围简单
64V转5V稳压芯片,64V转3.3V稳压芯片,64V转3V稳压芯片,64V转1.8V稳压芯片,64V转5V降压芯片,64V转3.3V降压芯片,64V转3V降压芯片,64V转1.8V降压芯片。
1,LDO芯片:
PW8600输入最高80V,输出电压:5V,3.3V,3V,稳压输出供电,64V可输出几十MA电流.功耗低,适用于小电流供电应用,如MCU,精秘模块等。
2,DC-DC降压芯片:
DC-DC产品输入电压       输出电压       输出电流       频率       封装
PW20582.0V~6.0V   1V~5V   0.8A      1.5MHz       SOT23-5
PW20512.5V~5.5V   1V~5V   1.5A      1.5MHzSOT23-5
PW20522.5V~5.5V   1V~5V   2.0A      1.0 MHz      SOT23-5
PW20532.5V~5.5V   1V~5V   3.0A      1.0 MHz      SOT23-5
PW21624.5V~16V   1V~15V   2A    600KHZ      SOT23-6
PW21834.5V~18V   1V~15V   3A    600KHZ      SOT23-6
PW23124.0V~30V   1V~28V   1.2A         1.4 MHz   SOT23-6
PW23304.5V~30V   1V~28V   3A    130KHz   SOP8
PW25584.5V~55V   1.25V~30V   0.8A      1.2 MHz      SOT23-6
PW28154.5V~80V   1.5V~30V   1.5A      400KHZ      SOP8-EP
PW290612V~90V    1.25V~20V   0.6A      150KHZ      SOP8-EP
PW29028V~90V      5V~30V   2A    140KHZ      SOP8-EP
PW21538V~150V    5V~30V   3A    140KHZ      SOP8
LDO产品      输入电压       输出电压       输出电流       静态功耗       封装
PW6566   1.8V~5.5V         1.2V~5V多250mA    2uA   SOT23-3
PW6218   4V~18V      3V,3.3V,5V    100MA   3uA   Sot23-3
PW6206   4.5V~40V      3V,3.3V,5V    150MA   4.2uA   Sot23/89
PW8600   4.5V~80V       3V,3.3V,5V    150MA   2uA       Sot23-3
通过上表格的输入电压范围,可用于输入64V的降压芯片,如PW2902,PW2815,PW2906,PW2153等。
PW2906 是一款高效 、 高压降压型DC-DC 转换器,固定 150KHz 开关频率,可提供最高0.6A输出电流能力,低纹波,出色的线性调整率与负载调整率。PW2906 内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。
PW2906 输出如: 5V 时最大 0.6A 输出电流, 输出 15V 时最大 0.3A 输出电流。
PW2902 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。PW2902 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。 PW2902 同时支持输出恒压和输出恒流功
能。
PW2902 支持输出如:5V 和 12V 时, 输出电流 2 安培。
PW2153 支持输出如: 5V/3A 和 12V/10A。代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
查看完整版本: 64V转5V,64V转3.3V,64V转3V降压芯片和LDO外围简单
