bfbm 发表于 2020-11-27 08:42
CAM工程设计之GENESIS基础步骤
Genesis2000基础教材                        - - 1 - -新建料号:在File→Create(创建),弹出CreateEntity Popup对话框,其中EntityName(输入料号)输入厂内料号,Database(文件库名),双击可获得,为固定的!点击Ok确定即可!导入文件:双击料号,进入EngineeringToolkit窗口   导入资料、查看并更正错误:首先查看层,若出现细线或出现大块的图案为D码有问题!必须在Rep层中点击右键选择D码学习器去修改,打开后出现Wheel Template Editor窗口!若确认是单位错了,就在菜单Parms中选择Global中修改单位,点击后出现GlobalParametersPopup对话框,改了单位后点击Ok即可,然后Actions菜单中选择TranslateWheel执行D码文件,若有红色问题,则要手工修改,选中问题点击Sym:,确认形状,输入对应的参数,点击Ok即可,完成此动作,在File中选Closs关闭文件。用同样的方法一层一层的修改其它问题层,改完后最后修改drl钻带文件。首先确认尺寸,然后在Rep层右键打开D码学习器去修改,确认单位,若有问题则同上方法修改,然后再查看有否连孔,若有则是格式不对,再查看孔位是否很散,若有则是省零格式错误。常用的几种格式:英制inch、mil有:2:32:42:.53:5             公制mm有:3:34:4   在钻带层(drl)点击右键选择AviewAscii查看文字档,看最长的坐标,数X、Y有几位数,看坐标如有八位数则用3.5和4.4去修改,在钻带层点击Parameters中选NumberefFromat修改小数格式,坐标单位同时跟小数格式一改,同时钻带单位也要和坐标单位一致!省零格式:Leading 前省零,None不省零,Trailing 后省零。 Gerber格式通常是前省零,钻带格式通常是后省零。   层命名、排序、定属性:改完后点击Ok即可,所有格式改完后,打开所有层,执行进去。执行后,打开 Job Matrix特性表命名层名art001代表顶层线路。 在Layer中命名gtl art002代表底层线路。 在Layer中命名gbl dd001代表分孔图。   在Layer中命名gdd sm001代表顶层绿油, 在Layer中命名gts sm002代表底层绿油。 在Layer中命名gbs
Optomec金属增材制造AM技术创新引领者
广告 Optomc引领行业的美国金属3D打印机, 在3D打印金属和3D打印微电子产品领域30年的经验 查看详情 >
Genesis2000基础教材                        - - 2 - -ssb00代表底层文字。在Layer中命名gbo sst00代表顶层文字,在Layer中命名gto drl00代表钻带,      在Layer中命名drl命名规则只能小写,不能重名,通常双面板都在6-8层之间,命名完成后排序,先排顶层文字gto,用Edit菜单中的Move移动到顶层,第二层排顶层绿油gts,用同样的命令移动到第二层,第三层派顶层线路gtl,第四层排底层线路gbl,第五层排gbs,第六层排底层文字gbo,第七层排钻带drl,第八层排分孔图gdd。 排好序后定属性,除了gdd之外,全部都选Board电路板属性。 gto、gbo定为Silk-Screen文字属性 gts、gbs定为Solder-Mask绿油属性 gtl、gbl定为Signal信号属性 drl定为钻孔层属性完成后双击原稿文件名,进入Graphic Editor 图形编辑窗口。层对齐:打开所有影响层,在层名点击右键,选Register对齐,点击后出现Register Layer Popup窗口。在Referenee Layer:中选择参考层线路层。除了文字层和分孔层不能自动对齐外,其它层可自动对齐,自动对齐后马上关闭影响层。单一打开没有对齐的那层,抓中心,出现Sanp Popup窗口,选Center,然后选Edit→Move→Same Layer 同层移动,点OK,再点击外形框左下角,点击右键,接着打开参考层,按S+A转换工作层,再点击原参考层外型框即可。图形相隔太远的,可以用Ctrl+A暂停,然后框选放大,确定目标时按S+A转换工作层,再电击原参考层左下角即可。   建外形框:所有层对齐后,打开分孔图,用网选命令选中外型框,用Edit→Copy→Other Layer 复制到新层,重新命名层名为gko(外型框),点击OK。单一打开gko,框选板内所有不要的东西删除,改单位,然后用Edit→Reshape→Change Symbol更改符号,出现Chang Feetar窗口,其中Symbol(外型线线粗):R200。   建Profile虚线:更改后,用网选命令选中外型框,用Edit→Create→Profile创建虚线。   定零点、基准点:
嘉立创PCB打样:5元/款 全国包邮 杂色免费 无加急费!
广告 嘉立创PCB打样仅需:5元/款,小批量板费仅需:280元/平方米,15年老品牌值得信赖! 查看详情 >
Genesis2000基础教材                        - - 3 - -创建虚线后定零点,在抓中心命令的对话框中选Origcn(零点),选择Origcn后,选择定坐标中心命令,选择Profile Lower Left(虚线左下角),点击Ok后点击!(执行命令)执行。另一种定零点的方法:打开所有影响层,用抓中心命令抓中心,然后用Edit→Move→SameLayer(同层移动),用
!执行命令执行即可,用这种方法的话,中心不会变!!定好零点后,定基准点,选择Step→DatumPoint,点击后再点击定坐标中心命令,选择Profile Lowe Left(虚线左小角),点击Ok后点击执行!命令执行,以上两步缺不可。   备份原稿:回到(Job Matrix)料号特性表框选钻带以上的层,点击Edit→Copy复制,点击同列的空白处复制到空白处,选择刚才所复制的内容定为Board/Misc中的Misc(杂极)属性,接着做文件备份,选中orig原稿,点Edit→Pupliecate(自我复制),把复制后的文件名更名为edit(编辑稿),双击edit进入edit文件的图形编辑版面。清除板外物体:打开电路板影响层,在层名中点击右键选择ClipArea(清除区域),出现Clip Area窗口,在Clip Data选项中为默认的Affeated Layers(影响层),Nethod中选择Profile(虚线),Clip Area中选择Outside(虚线以外),Margin(间距选择)中选-20到-50之间,点击Ok完成。
分孔图做钻带:(有钻带则省)Edit
→Copy→
Other Layer复制一个分孔图到新层,新层名命名为钻带drl,打开钻带层,查看标注表Size尺寸和单位,找相应的图形和符号,用替代命令Edit→Reshape→Substitute替代,Symbol栏的值为对应的尺寸,点击栏中的坐标项,点击图标的中心,在点运行或OK即可,同样的步骤更改余下的图标。单独的×号、+号放在最后更改。转完后把板外物体(外形框和标注表)全部删除,做好后在特性表中定为drl属性。   钻带做分孔图:(有分孔图则省)直接打开钻带层,在层名点右键选Create Drill Map创建分孔图,在对话框中,Drill Layer:默认,Map Layer栏:分孔图层名,选择尺寸单位,点OK,在其它层复制一个外形框到分孔图层。因此命令产生的刀具表外形太大,可用清除区域的命令,框选分孔图不需要的内容,点Apply运行即可。   检查钻带层:打开钻带和分孔图。查看分孔图中的标注表,在钻带层中点击左键,选择Drill Tools
北京设计pcb中心,17年PCB设计经验
广告 北京设计pcb,擅长高速高密PCB设计.600+北京设计pcb工程师,人均6年PCB设计经验。 查看详情 >
Genesis2000基础教材                        - - 4 - -Manager ,将出现Drill Tools Manager窗口,gdd(分孔图)上圆环里没有drl(钻孔)的属于少孔,单一打开分孔图。用框选命令选中所有少孔的圆环,用Edit→Copy→OtherLayer复制到drl(钻带)层,点击Ok!打开钻带,用单选命令单选所有的圆环,记住圆环的线粗,用DFM→Cleanup→Construct Pads(Ref)手工转拍,直接点击第三个小人图(Run On Features Inside Profile)运行虚线内的物件,运行完成后再用单选命令双击同类型的圆环,用
Edit→
Reshape→Change
Symbol修改符号,Symbol值为外径尺寸减去线粗,格式为R+减后值。   处理槽孔:最小的槽刀为0.5mm ,最大的槽刀为1.8mm 最小的钻嘴为0.25mm,最大的钻嘴为6.5mm在分孔图中检查有无多少孔时,检查是否有槽孔:椭圆的、长方型的、标注表中有几乘几的,数值小的是槽宽,大的上槽长! 有三种方法:1:打开drl层,参考分孔图,用抓中心命令选择Skeleton(骨架中心)后,选择增加物件命令增加线,
在对话框中用↖读取对象信息,点击拍位拉到两端(两孔而言)
即可,做好后,删除两端的孔!2:针对槽孔内没有钻孔存在的状况,打开gdd(分孔图),选中槽孔的园环,只选园环,用Edit→Copy→Other Layerf复制到新层,层名可随意命名,点OK!打开新层,用抓中心的命令抓骨架的中心,用测量工具命令的Between Points(点到点)测量槽长槽宽的尺寸,记住个槽长槽宽的的尺寸,测好之后,全部选中,在DFM→Cleanup→ConstructPads(Ref)(手工转拍),直接点击第三个小人图(Run On Features Inside Profile在虚线内运行),转拍后,把工作层打到drl(钻带)层,选择抓中心命令抓中心,按S+A把参考层打下来(新层),用增加物件命令选择Slot(槽孔),在Symbol中输入槽宽(数值放大一千倍),在Length中输入槽长(槽长减去槽宽之值),单位为mm,Angle(Deg)
中为角度,0度为水平,90
度为垂直,双击拍位即可。
3:针对一个钻带在槽孔中心位置的状况,首先测量槽长槽宽并记录,打开drl(钻带)层,参考gdd(分孔图),选中中心孔,用Edit→Change→PadsToSlots(拍转槽)命令,出现Pads To SolotsPopup对话框,其中Symbol项的值为槽宽,Length为槽长(槽长减去槽宽之值),CenterShift(中心偏移)不用修改,Angle(Deg)为角度(0度为水平,90度为垂直),点击Appy运行即可。槽宽大于1.8mm且无铜的,把它锣出来,把锣出来的槽孔在drl(钻带)层中把锣孔删除。
外贸网站,PayPal,主流外贸支付工具
广告 外贸网站,选择PayPal作为您的收款方式,轻松吸引更多国际买家的关注; 查看详情 >
Genesis2000基础教材                        - - 5 - -大于6.5mm以上的钻带孔,选择扩钻及锣孔皆可,有铜则选择扩,无铜则选择锣,如果选择扩钻的话,大于6.5mm的不用动它。如果选择锣孔的话,把大于6.5mm以上的孔,在
Edit→
Reshape→
Contourize表面化,在窗口中直接选择在虚线中运行(参数是固定值),点击Ok即可,然后在
Edit→
Reshape→SurfaceOutline(表面化转外型线)出现的SurfaceOutlingPopup的对话框中,Line Width(线粗)为200my,点击Ok,用单选命令单击全选园环在
Edit→
Move→
Other Layer移动到gdd(分孔图)层中,点击OK!   孔径补偿:金板有铜孔补偿.0.1mm,叫Pth孔、插件孔、沉铜孔、金属化孔金板无铜孔补偿0.05mm,可以不补偿,Npth孔、非沉铜孔非金属化空、螺丝孔 金板过孔补偿0.05mm,可以不补偿,也叫Via孔、导通孔、导电孔(没任何标记、无规律)锡板有铜孔,也叫Pth孔,插件孔、沉铜孔、金属化孔,补偿0.15mm 锡板无铜孔,也叫Npth孔、非沉铜孔非金属化空、螺丝孔,补偿0.05mm 锡板过孔,也叫Via孔、导通孔、导电孔,补偿0.05mmPlated :有铜孔       Nplated :无铜孔      Via :过孔    在drl(钻带)层点击右键,选择DrillToolsManger(钻带管理器),在UserParameters(使用参数补偿)选择以下工艺: Hasl(喷锡板)   (插件补偿0.15mm) Imm-All(金板)    (插件补偿0.1mm) Prss-Fil(沉金板)   (插件补偿0.1mm) 后两种工艺的补偿为一样,以上都根据MI资料修改   先定属性后补偿,少于0.6mm一律定为Via孔(根据资料而定),大于0.6mm以上的且有线路连接到钻孔的、线路焊盘大于钻孔的定为有铜孔:Plated。所有补偿都是根据原数据四舍五入保留2位小数而补偿,补偿数只有5和0!通常手工补进(从gdd)的都是无铜孔,无铜孔定为:Nplated,如Finish Size栏产生问号,则输入原始尺寸(Drill Size栏中的数值)即可。另一种认识无铜孔的方法:在线路上没有线路连接的、独立的拍位且焊盘不钻孔小或等大的,属于无铜孔,补偿好后要点Apply运行!!定无铜孔的快捷方式:前提是自己能够确认是无铜孔的基础上,选中无铜孔,在Edit→
查看完整版本: CAM工程设计之GENESIS基础步骤
