wm_tju 发表于 2020-12-4 10:13
在ADS中读取csv格式的波形文件进行SI分析
CSV是一种以简单纯文档形式存储表格数据的文件格式。要查看和分析csv文件中存储的波形,必须将该文件读入dataset。
首先,添加一个抬头到csv文件,csv文件使用文本编辑器读取。在csv文件的顶部添加“BEGIN BLK”。然后在第二行中添加“%time(1) voltage(1)”,将左列数据标记为时间,右列为电压。“time”和“voltage”之后的“(1)”表示列中的数据是实数。现在,我们可以开始将文件读入dataset。
从原理图视图或ADS中的数据显示窗口启动数据文件工具(dftool)。数据文件工具所示。然后:
1.选择Read data file into dataset模式
2.选择MDIF文件格式来读取
3.选择Generic MDIF作为子类型
4.输入要读取的文件名
5.输入要写入的dataset名称
6.单击Read File按钮
7.如果成功,dataset将显示在datasets列表中
为了计算波形的眼图统计,最简单的方法是将dataset中的波形输出到如图3所示的Eye_Probe中。当仿真开始时,VtDataset输出存储在dataset中的电压波形,然后Eye_Probe获取用于眼图计算的波形。当仿真结束时,我们可以得到眼图形状和眼图统计。
wm_tju 发表于 2020-12-4 10:16
或添加以下头文件,后缀改为.tim,在dftool中类型选择tim MDIF即可
BEGIN TIMEDATA
# T (SEC V R 50)
% time         voltage
longxuekai 发表于 2020-12-5 07:17
来看看吧
查看完整版本: 在ADS中读取csv格式的波形文件进行SI分析
