kua15302678724 发表于 2020-12-7 16:23
15V转3.3V降压芯片,极大电流,外围少
   15V转3.3V电源芯片,18V转3.3V电源芯片,15V转3.3V降压芯片,18V转3.3V降压芯片,15V转3.3V稳压芯片,18V转3.3V稳压芯片。
   15V和18V供电电压输入,降压转3.3V的电源电路和芯片选择。首先需要由于15V和18V电压在开关动作时,或者拔插动作时,会产生浪涌(电火花)输入瞬间的尖峰电压,一般是输入电压的2倍左右。
如果芯片耐压不够宽,或者输入瞬间尖峰电压不吸收掉,瞬间的高压打到了芯片,芯片容易出现损坏不良的现象,一般吸收电路有:1是TVS管,2是加电解电容,3,RC电路等等。
常用的是TVS管和加电解电容的方式更多。
15V和18V转3.3V有两种解决方案: 1,LDO线性稳压方案,2,DC-DC降压方案
1,LDO线性稳压方案
15V和18V输入,通过下面的型号列举,我们可以选择有两款,一是PW6206,二是PW8600,输出电压是固定的:有5V,3.3V,3V选择。封装是SOT23-3封装。
2,DC-DC降压方案
DC-DC
降压产品       输入电压       输出电压       输出电流       频率       封装
PW2057   2.0V~6.0V      3.3V,1.8V,1.2V0.7A    1.5MHz    SOT23-5
PW2058   2.0V~6.0V      1V~5V       0.8A      1.5MHz    SOT23-5
PW2051   2.5V~5.5V      1V~5V       1.5A      1.5MHz    SOT23-5
PW2052   2.5V~5.5V      1V~5V       2.0A      1.0 MHz   SOT23-5
PW2053   2.5V~5.5V      1V~5V       3.0A      1.0 MHz   SOT23-5
PW2162   4.5V~16V       1V~15V       2A       600KHZ    SOT23-6
PW2163   4.5V~16V       1V~15V       3A       600KHZ    SOT23-6
PW2205   4.5V~20V       1V~15V       5A       340KHZ    SOP8-EP
PW2312   4.0V~30V       1V~28V      1.2A      1.4 MHz    SOT23-6
PW2330   4.5V~30V       1V~28V       3A       130KHz   SOP8
PW2431   4.5V~40V       1V~30V       3A       340KHz   SOP8-EP
PW2558   4.5V~55V       1.25V~30V   0.8A      1.2MHz   SOT23-6
PW2608   5.5V~60V       1.5-30V       0.8A      0.3-1MhzSOP8-EP
PW2815   4.5V~80V       1.5V~30V      1.5A      400KHZ   SOP8-EP
PW2906   12V~90V   1.25V~20V   0.6A      150KHZ    SOP8-EP
PW2902   8V~90V       5V~30V       2A       140KHZ   SOP8-EP
PW2153   8V~140V   5V~30V       4A       140KHZ   SOP8
DC-DC降压芯片的选择也有很多,以PW2312开始,往后的型号都可以,PW2205输入电压最大值太接近了,适用于15V,不适合18V.
PW2312是一颗DC-DC同步降压转换器芯片,输入电压范围4V-30V,最大负载电流1.2A,可调输出电压,频率1.4MHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOT23-6封装形式。
R1,R2为反馈电阻,通过两个电阻的阻值来调输出电压。
代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
初接触电源设计工程师,在设计时往往忽略了功率地的回路和布线,如下图箭头处,VIN的GND,CIN的GND端,COUT的GND端和VOUT的GND端和PW芯片的GND脚,这5点,布线要宽的同时,回路连接不宜七绕八绕,要宽和直接。CIN,COUT过孔时,也需要多打孔,布线宽。
davis8051 发表于 2020-12-7 16:42
小小路人甲 发表于 2020-12-8 08:32
查看完整版本: 15V转3.3V降压芯片,极大电流,外围少
