AG9311MAQ设计USB TYPEC转HDMI带PD快充+USB3.0+SD/TF卡+3.5耳机音频输
AG9311MAQ设计USB TYPEC转HDMI带PD快充+USB3.0+SD/TF卡+3.5耳机音频输出PCB设计原理图台湾安格2020年新推出方案AG9311MAQ,用来设计USB TYPEC转HDMI带PD快充+USB3.0+SD/CF卡+3.5耳机音频输出等类型的拓展坞。
AG9311MAQ设计TYPEC转HDMI带PD快充+USB3.0+SD/CF卡+3.5耳机音频输出产品特点:1.AG9311MAQ可以支持PD3.0快充协议内置PD芯片,节省了PD快充芯片,减少了部分外围电路,降低BOM成本。
2.AG9311MAQ不仅支持PD3.0快充协议而且支持FSR功能。一些支持PD3.0的拓展坞,在拔下(连接拓展坞的)充电线时,其身上连接的HDMI和设备都会闪断一些再回复,那是因为供电的模式发生改变,之前的是PD充电端给投屏装置供电,当PD移除之后,我们的IC会给投屏设备短暂的供电,并且与此同时,我们的IC也会通知HOST,PD供电失效,让它赶紧给电出来,整个过程我们的投屏设备都不会有黑屏、闪屏现象。以上就是AG9311MCQ与AG9311MAQ同等功能的芯片,不同内设以及不同封装的区别之处。
3.AG9311MAQ除了支持PD3.0快充协议,而且还有可以拓展一些其他拓展坞都有的功能,如 USB HUB,USB 卡器,RJ45网口,3.5MM独立音频信号等输出。
综上AG9311MAQ有以上设计优势是因为它有以下几大优势特性:
1、显示AG9311符合 DisplayPort specification Revision 1.2AG9311支持1.62(RBR)/2.7(HBR)/5.4(HBR2)Gbps数据速率支持1/2线路配置支持下行扩频时钟(SSC)AG9311支持I2S总线音频提取2、HDMIHDMI 高清多媒体接口符合HDMI1.4和HDCP1.4规范支持高达3Gbps的最小化传输差分AG9311支持分辨率高达4kx2k@30Hz输出支持HDCP键预先编程兼容EDID和MCCS支持采样率48kHz/44.1KHz/32KHz的LPCM双通道3、USB Type-C PD支持显示端口备用模式协议DisplayPortAlternate符合USB PD3.0集成Type-C RP and RD电阻器支持2个 USB Type-C端口支持USB宣称集成USB2.0全速 4、单片机系统及接口集成16位单片机集成用于固件升级的64KB闪存支持I2C主/从、UART、USB2.0全速支持3通道8 bit分辨率ADC5、电源操作和ESD3.3V:3V至3.6V操作1.2V:1.08至1.32V运行1.2V核心电源和3.3V I/O电源HBM 2KV ESD性能
AG9311MAQ设计100W USB TYPEC转HDMI带PD快充+U3+SD/CF卡+3.5MM音频输出拓展坞PCB板如下所示:
, Arial, tohoma,sans-serif, Lucida Grande, Hiragino Sans GB, Hiragino Sans GB W3]AG9311MAQ设计USB TYPEC转HDMI带PD快充+USB3.0+SD/TF卡+3.5耳机音频输出PCB原理图如下面附件中:, Arial, tohoma,sans-serif, Lucida Grande, Hiragino Sans GB, Hiragino Sans GB W3]
头像很给力!! 谢谢分享 感谢楼主分享
