PYNQ-Z2上手笔记
今天刚刚到手一块PYNQ-Z2,确认过眼神,是我想要的板子,话不多说,开干。https://img-blog.csdn.net/20181011215704350?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L01jdWxvdmVyNjY2/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70#pic_center
PYNQ项目是一个支持Xilinx Zynq器件的开源软件框架,目的在于借助Python降低Zynq嵌入式系统开发门槛,有丰富的组件:
可编程逻辑的控制Jupyter Notebook接口预安装的Python库网络/USB/UART接口
要使用Pynq,需要Pynq image和Zynq芯片,目前Pynq项目支持三个板:
Digilent的Pynq-Z1TUL的Pynq-Z2Xilinx的ZCU104
参考教程Pynq入门指南Getting Started章节,设置并启动Pynq开发板,对Pynq开发板有个初步的认识。
1.PYNQ-Z2image
1.1.下载映像文件
PYNQ-Z2映像文件是一个可启动的Linux映像,包括PYNQ Python包和其它开源包,可以从PYNQ-Z2官网下载到。
https://img-blog.csdn.net/20181011154045519?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L01jdWxvdmVyNjY2/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70
下载与板子适配的PYNQ-Z2版本映像文件:
https://img-blog.csdn.net/20181011154247821?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L01jdWxvdmVyNjY2/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70
1.2.SD中烧录映像文件
开源工具Win32diskimager可以将原始磁盘映像写入可移动设备中,在嵌入式开发中经常会用到,比如Android或者Ubuntu on Arm等,在此使用这个工具将映像文件烧录到SD卡中(SD卡至少8GB)。
https://img-blog.csdn.net/2018101117543366?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L01jdWxvdmVyNjY2/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70
2.开发板环境配置
2.1.启动方式
首先将已经烧录好PYNQ-Z2映像文件的SD卡插入开发板卡槽中,然后通过右上角BOOT跳线帽选择从SD卡启动。
https://img-blog.csdn.net/20181011182906595?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L01jdWxvdmVyNjY2/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70
2.2.网络
开发板连接到网络后可以更新软件包,需要通过以太网电缆连接到一台可以上网的路由器上。
https://img-blog.csdn.net/20181011183422303?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L01jdWxvdmVyNjY2/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70
2.3.电源
开发板支持两种供电方式,一种是USB供电,同时作串口使用,一种是12v电源供电,根据左下角跳线帽选择,这里使用第一种方式,打开电源开关即可看到红色电源灯亮起,表示供电正常。
https://img-blog.csdn.net/20181011183218684?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L01jdWxvdmVyNjY2/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70
3.终端
开发板启动后,可以通过串口终端软件Xshell或者开源免费的Putty连接到Pynq(确保串口线已连接),设置如下:
COM端口:可以在“设备管理器”—> “端口”中查到;波特率:115200数据位:8奇偶校验:无
然后点击连接即可成功连接开发板:
https://img-blog.csdn.net/20181011205357652?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L01jdWxvdmVyNjY2/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70
使用命令ifconfig查看开发板ip地址:
https://img-blog.csdn.net/20181011205501985?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L01jdWxvdmVyNjY2/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70
使用hostname查看主机名:
https://img-blog.csdn.net/20181011205609298?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L01jdWxvdmVyNjY2/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70
4.PC端远程访问
确保电脑和开发板在同一网段下
4.1.ping测试
首先在windows命令行下对开发板进行ping测试,测试命令为ping+上一步获取的开发板ip地址:
https://img-blog.csdn.net/2018101121084836?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L01jdWxvdmVyNjY2/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70
4.2.访问主板上的文件
开发板上运行了Samba文件共享服务,允许从网络访问Pynq主区域,便于和开发板之间传送文件,如图,在windows资源管理器中输入\\pynq\xilinx:
注:用户名和密码都为xilinx。
https://img-blog.csdn.net/20181011211037584?watermark/2/text/aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L01jdWxvdmVyNjY2/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70
4.3.Jupyter Notebook
Pynq使用Jupyter Notebook环境提供示例和文档,使用浏览器可以交互式查看和运行笔记本文档。
在开发板和电脑之间可以ping通时,使用浏览器访问http://之前获取的ip地址:9090即可连接到Jupyter Notebook(若保证网络没有问题却还是无法连接,可以等一会再连接),用户名和密码都是xilinx:
