STC16F,不改善如下这2点,难以大范围推广
看了几天STC16F的资料,感觉如下这2个主要问题不解决,国内的技术员很难全面使用它。1,开发环境问题,如果后续得不到KEIL全面的编译和调试支持,开发和使用会很麻烦,至于第三方提供的“图形化编程”,这玩意只适合学生玩玩,套用老姚的话就是,“不要和趋势作对,你要跟着行情走”,目前KEIL就是趋势,而且KEIL这20多年累积的经验,不是任何一个新出的小软件可以替代的,更何况全球无数的技术员在使用它。
2,芯片性能问题,STC16F本身定位为16位MCU,但最高工作频率只有33MHZ,这太鸡肋了,如果不能运行到100MHZ以上,那么16位MCU就毫无优势,,因为16位的目标应该是:价格和功耗接近8位机,功能和速度接近32位机。。现在连STC8H都跑到48MHZ了,更别说100MHZ的C8051F120,而STC16F居然只有33MHZ,这个太遗憾,说难听点,这个运行速度就是:鸡肋。 这个安敢妄加评论啊~ lz有感而发啊
