黄斌 发表于 2021-3-27 22:34
三极管8050
三极管8050是非常常见的NPN型晶体三极管,在各种放大电路中经常看到它,应用范围很广,主要用于高频放大。也可用作开关电路。
基本信息
中文名三极管8050类型NPN型 作用高频放大等材料硅
目录1技术参数2管脚识别
折叠编辑本段技术参数
类型:开关型;极性:NPN;材料:硅;https://p1.ssl.qhimg.com/dr/220__/t014f9534b12f75fa20.jpg8050三极管(SOT-23封装)管脚图最大集电极电流(A):0.5 A;直流电增益:10 to 60;功耗:625 mW;最大集电极-发射极电压(VCEO):25;特征频率:150 MHzPE8050 硅 NPN 30V 1.5A 1.1W3DG8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K2SC8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *KMC8050 硅 NPN 25V 700mA 200mW 150MHzCS8050 硅 NPN 25V 1.5A FT=190 *K
折叠编辑本段管脚识别
三极管管脚识别方法:https://p1.ssl.qhimg.com/dr/220__/t01f8170c6cdc04e368.jpg(a) 判定基极。用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极 均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值 都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如 8050,9014,9018。(b) 判定三极管集电极c和发射极e。(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,用手捏住基极和假定集电极(假定剩下的两极任意一个为集电极、一个为发射极),黑表笔接触假定集电极,红表笔接触假定发射极指针有较大偏转则假定正确,反正错误。进一步验证,替换假定集电极和假定发射极,重复操作,两次中指针偏转较大的假定正确;npn型红黑表笔相反。https://p1.ssl.qhimg.com/dr/220__/t01bd3a5ba8474ed0b0.png不拆卸三极管判断其好坏的方法:在实际应用中,小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测管子各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断三极管的好坏。如果是像8050 ,9014一样NPN的用万用表检测他们的引脚,黑表笔接一个极,用红笔分别接其它两极,两个极都有5K阻值时,黑表笔所接就是B极。这时用黑红两表笔分别接其它两极,黑表笔所接那个极和B极,表指示阻值小的那个黑表所接就是C 极。(以上所说为用指针表所测,数字表为红笔数字万用表内部的正负级是和指针表相反的。)
rongzhen24 发表于 2021-3-27 23:45
heming2216 发表于 2021-3-28 02:57
山有木兮 发表于 2021-3-28 10:36
xuexue学习一下学习一下啦。
qinzhenhai 发表于 2021-3-28 12:21
mj8abcd 发表于 2021-4-3 16:22
5266 发表于 2026-3-9 16:30
5266 发表于 2026-3-9 16:38
5266 发表于 2026-3-17 11:20
5266 发表于 2026-3-17 17:09
查看完整版本: 三极管8050
