轻触开关弹片的检验标准有哪些
轻触开关弹片检验标准一般包括弹片按力、电路通断、可焊性、耐焊性、连续按压测试等。下面小编给大家重点介绍一下这几种检验标准,希望对大家有所帮助。干簧压力:开关压力值: 250g ± 30g。
连续性:正常的开关电路的通断,手感不错。
轻触开关可焊性:烙铁温度270±5oC恒温电铬铁焊锡2~3秒,销锡率90%以上,无锡部及针孔缺陷不能集中且不超过5。
压力:没有相邻的接触开关之间的接触应能够承受接触和金属构件和250V /60S,漏电电流≤0.5毫安,无击穿和飞分离的现象之间的其他。
外观:开关各部位应加工企业良好,无生锈、伤痕、破裂、电镀以及不良等现象,引脚无氧化;开关技术动作进行正常,换位思考声音可以清晰。
绝缘材料电阻:常温可以常态下, 开关进行相邻而不相接的接点间以及其他接点与其它金属件表面之间的绝缘检测电阻>100M Ω,试验工作电压 100VDC 。
连续加压试验:用数字1分钟触动开关附着到测试固定装置,放置在薄膜开关寿命试验机,加压时间设定为0.5秒/次显示在导通测试仪和观察按压与否数是一致的。
轻触开关的耐焊接性:焊接温度350°c,时间5s,深度距离1mm的轻触开关体,取出并恢复2h,测试轻触开关的通断性能、电气强度、外观应符合相关要求。
弹片组成机械使用寿命:动作8万次,在试验发展过程中进行监测系统开关的电接触社会情况。未试验前的接触一个电阻≤20mΩ。试验后的接触这个电阻≤200m Ω ,绝缘材料电阻>100MΩ ,耐压能经受250V/60S,漏电流≤ 0.5mA ,无击穿和飞孤现象。
以上就是轻触开关弹片的检验标准。轻触开关的应用范围非常广泛,所以轻触开关的弹片检验是非常重要的,希望可以引起大家的重视。 轻触开关的耐焊接性
