1个LED灯珠是多少瓦?
一般的话是0.5到1WLED灯珠有多种规格:
1、0.06W的,电压是2.5-3.5V,电流是20mA.
2、0.5W的,电压是2.5-3.77V,电流是150mA
3、1W的,电压是2.79-3.99V,电流是350mA
4、3W的,电压是3.05-4.47V,电流是700mA
5、5W的,电压是3.16-4.88V,电流是1000mA
https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/a1ec08fa513d269705e5f4d658fbb2fb4316d803?x-bce-process=image/resize,m_lfit,w_600,h_800,limit_1/quality,q_85/format,f_jpg
扩展资料:
发光原理
PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。
灯珠:一般亮度为60-70 lm;球泡灯:一般亮度为80-90 lm。
1W红光,亮度一般为30-40 lm;1W绿光,亮度一般为60-80 lm;1W黄光,亮度一般为30-50 lm;1W蓝光,亮度一般为20-30 lm。
注:1W亮度为60-110lm;3W亮度最高可达240lm;5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。LED透镜:一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出光效率越高,用小角度的LED透镜,光线要射得远的 这么看还挺费电的啊 涨知识了 学习到了,有的话主要还是看厂家的技术手册吧 回复看看,值得花时间
