Allegro 手工自己修改自定义菜单 方法教程
先了解一下allegro 菜单格式如下Allegro带有一个菜单配置文件allegro.mem在每次启动时会调用该文件加载菜单,可输入 echo $menupath命令查找菜单文件的位置
Command > echo $menupathD:\SPB_Data16.5\pcbenv\cuimenus\.C:/Cadence/SPB_16.5/share/local/pcb/menus ;查找结果可能会有多个目录,第一个就是启动时调用位置,
用文本编辑器(如记事本、notepad++) 打开编缉D:\SPB_Data16.5\pcbenv\cuimenus\allegro.men,
来个实例吧,跟着糟菜一起学修改菜单:在help后添加“Mytools”,修改前请先备份菜单配置文件后再修改。
以下是添加的菜单源码
重启一下allegro软件,到此菜单就加好了,
一般为能类似"// -----MyTools menu for Allegro Begin/end-----" 这样一对注释做自定义菜单的开始与结尾,方便日后再次修改时容易找到上次的修改处
由于您的不熟练操作,本操作就存在一定风险,如果你在修改菜单后,再次打开allegro编辑器时发现没有看到菜单,说明菜单修改有误。须认真查找格式不对之处。
