kua15302678724 发表于 2021-4-25 13:12
过压过流保护芯片
平芯微过压过流保护芯片产品
过压保护:
1、 负载如果是阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值,此种情况宜用过压保护,例如工作在5V,可将电压保护值调至5.5V,如果电源故障只要电压升至5.5V时,电源会自动切断电压输出;
2,开关拔插通电有几率产成的输入浪涌,产生瞬间尖峰高压,对于电子设备和模块供电都是一个随时的“炸弹“。这适合也是需要更耐压的过压保护电压。
代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
3,对于负载如是给芯片供电,给模块供电,对于电压稳压要求高,或者后端模块价值昂贵和重要的,以防止DC-DC转换芯片的损坏,造成异常电压给到后端电路和模块的。所以有些设备就加了平芯微的过电压保护芯片产品,如耐压24V,当输入电压在快超过6.8V时,输出电压还是能稳定在5V,在超过6.8V以后,断开输出,关闭电路供电。
过流保护:
1, 很多电子设备都有个额定电流,不允许超过额定电流,不然会烧坏设备。所以有些设备就加了平芯微的过电流保护芯片产品。当电流超过设定电流时,设备自动断电,以保护设备。如主板CPU的USB接口一般有USB过流保护,保护主板不被烧坏。
2, 负载如果是容性负载,由于电容器并联在一起,当电源发生故障时,电流就可能大幅度上升,而电压的升值却不甚明显,这时电源内部的过流保护部件会首先启动,电源会自动切断输出。
短路保护:
1, 对于同一路电源总供电,多条支路并联输出的电路,防止其他支路输出抽的电流过大,其他支路输出电流小,最重要的是,当某一个支路短路时,其他全部支路也会是短路状态。所以有些设备就加了平芯微的过电流和短路保护芯片产品。把每条支路脱离总供电主路的影响,当任意一条支路输出短路时,平芯微的过电流和短路保护芯片产品会断开供电,使其不会影响到其他支路的工作状态,同时还保护了设备。
封装过压过流保护芯片
工作电压
(VIN)
输出电压
(VOUT)
可调输出限流
(Iout)
输入过压关闭阈值OVP
短路保护
封装
典型应用
PW2601
4,0V-24
5.1V
0.1A-1.5A(可调)
6.8V
有
DFN8
过压可调限流保护
PW1555
3.3V-30v
3.6-12V
1A -4.8A (可调)
5V,7V,13V
有
DFN10
可选三种过压保护
PW2602
4,0V-24
5.1V
0.1A-2A(可调)
6.8V
有
DFN8
过压可调限流保护
PW2606
3.0V-40V
≧2A
6.1V
有
SOT23-6
OVP过压保护
PW2606B
3.0V-40V
≧1A
6.1V
有
SOT23-6
OVP过压保护电路芯片
USB限流产品
PW1502
2.5V-6V
2.5V-5.5V
0.4A-2A(可调)
无
有
SOT23-5
USB口限流1A,1.5A
PW1503
2.5V-7V
2.5V-5.5V
0.4A-3A(可调)
无
有
SOT23-5
USB口限流2A,3A
查看完整版本: 过压过流保护芯片
