Allegro 丝印设置 详解 不小心删掉丝印恢复方法
利用Cadence Allegro 的 Productivity Toolbox 的Silkscreen功能,可以很方便的对丝印进行调整。运行Cadence Allegro,点击菜单栏“Manufacture -> Silkscreen…”,打开「Auto Silkscreen」对话框。
通过 Auto Silkscreen 工具,我们按照自己的需要,通过调整设置参数,实现自动摆放的功能。比如我们可以设定字符的旋转角度,保证元件字符的方向性一致,便于阅读,同时Auto Silkscreen 还可以确保丝印不会上到焊盘上边,对于焊盘干涉的丝印会自动删除。
Auto Silkscreen 会自动参照“Board geometry、Component value、Device type、Package geometry、Reference designator、Tolerance、User part number“这几个Class及设定的“Silk”或者“Any”subclass上的信息,自动将丝印信息映射到“Manufacturing”Class下的” AUTOSILK_TOP 及 AUTOSILK_TOP“subclass下。
设置符合板厂要求的text block,在allegro界面菜单栏“Setup -> Design Parameters …” 打开 Design Parameter Editor 对话框,然后切换到“Text”选项卡,点击“Setup text sizes”按钮,然后在弹出的“Text setup”对话框中设置text
block参数。在“Text Setup”对话框中,你既可以直接点现有的Text Block参数进行修改,也可以点击Add按钮新增新的Text Block编号。
Width:字符宽度
Height:字符高度
Line Space:字符行间距
Photo Width:字符丝印线宽
Char Space:字符字体间的间距
设置丝印大小:
恢复被删除了的丝印:
在Allegro界面下,点击“Place”---“Update symbols”
在弹出对话框中做对应器件选择,尽量不要多选,因为复位会导致调制好的位号混乱。
点击“Refresh”,开始重构封装。然后位号就会重新出现。
设置标注的丝印大小:
或是 鼠标点击
然后鼠标右键
然后鼠标选择 Linear dimension ,选择线段标注。
