allegro PCB导出3D文件
第一步在allegro中预览板子的3D模型 在allegro中查看板子的3D模型图:View->3D View 即可查看如下图所示的所示板子的3D模型图 图1PCB3D模型示意图 在allegro中查看板子的各个模型,确认没有出现问题后将3D模型以setp的格式导出,如下图所示: File ->Export -> STEP 图2 导出模型为step格式步骤 执行以上步骤之后出现如下图所示的,设置输出类型以及单位,注意勾选下面的选项,不然输出的stp文件导入三维设计软件会导致所有的器件都集中在中心一点。 图3设置导出stp格式参数 生成stp文件之后将文件导入proe or Creo 软件。 图4 打开stp文件 导入新模型选择装配,生成日志,给导入的模型起新名称 图5导入stp格式文件 如果设置的stp导出参数有问题会导致输入proe之后所有的文件集中在板子中心,如下图6所示。 图6 导入参数设置有问题的模型 正确的导入模型渲染图如下图7、图8所示。 图7 导入正确的模型渲染图(1) 图8导入正确的模型渲染图(2) 这个很好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。就是3D做的精细的不多。。。。。。
