allegro 16.6 出gerber时drill文件出问题及解决
Mark一下,第一次遇到。16.6版本出drill,工厂说看不到钻孔文件。mm单位设计
1.先尝试更改一些参数,在出drill时,如下图:
如果选择English,format不用修改,出drill不会出错
如果选择Metric,前面的format必须修改,否则会出错,查看有问题,给工厂也会反馈提示无drill文件
后面发现并非如此,这些参数有影响,主要是cam350导入问题。
那么设置应该是:
drl文件里面没有钻刀的参数,cam350识别不了。+ G* `3 a9 S6 a6 f@( E! T. U; [. L
输出drl文件之前要设置一下参数,
Manufacture->NC->NC Parameters,勾选Enhanced Excellon format;
Manufacture->NC->NC Drill输出时先勾选Auto tool select
