PDF元件规格书转AUTOCAD 快速做PADS元件封装方法教程
对于初学PADS PCB设计软件的朋友来说,做元件封装是一件比较有挑战的事情,尤其对一些异形焊盘的元件封装制作,比较耗费时间,本人使用软件中摸索到一个非常有效的方法,可以快速做好元件封装pdf转cad工具
autocad 2017
Pads Layout 9.5
利用PDF转CAD的软件,把PDF转成DXF格式的图纸。
用auto cad2017打开转换后的DXF文件,并旋转90度。选中图形,指定一个基点,输入90回车,图形就可以旋转。
在CAD里面对图形进行编辑,放大或者缩小,注意取数值精度为1/10000,如果不会操作,可以百度一下相关资料。
如果不想在Auto CAD里面放大或者缩小的话,可以导入到PADS里面后,再进行图形放大或者缩小,调整到元件规格书的实际尺寸为止,注意也要取精度为万分之一。
最后把处理好的DXF格式规格书,导入到PADS 9.5里面,注意再核对一下尺寸,然后保存一下图形,准备拷贝Ctrl+C,然后再新打开一个PADS封装编辑器,Ctrl+V拷贝之前保存的图形到封装编辑器里面,然后按照规格书放置元件焊盘,就可以快速编辑封装了。 学习了。。。 PDF元件规格书转AUTOCAD 快速做PADS元件封装方法教程
