Allegro的飞线显示管理方法
在使用Candence的时候,我们用OrCAD设计完原理图把网络Allegro之后,我们就可以进行布板设计了,本篇介绍一下飞线的管理使用,希望能给大家一些帮助。什么是飞线
图1所示弯折的蓝线就是所谓的飞线,它表示的含意是我们导入的网表中两个PIN之间是有电气连接的,但我们还没有把两个PIN接起来(如图中所示,已经完成布线的网络连接是不会有飞线显示的)。
图1:飞线1
飞线的设置
飞线不代表电路的板的实际的电气连接,而是代表一种连接的需要。对于大部分PCB板来说,布板完成后板子上是不能存在飞线的,否则就是布板失败。所以飞线可以起到对布板的指导作用。但是有时候我们在布局完成之后,有时候会感觉飞线特别的乱。事实上,只有不会使用飞线的人才会有这种感觉,下面开始介绍了Allergro飞线设置命令,和我自己的一些使用习惯。
1.飞线的形状设置
飞线除了图1所示的折线式形状之外,还有一种直线式的形状如图2所示。
图2:飞线2
改变设置在Setup->Design Parameter Ediditor选项卡中,选Straight时为图2所示直线,选择Jogged的时候飞线为图1所示折线。
图3:飞线形状选择
在实际的使用中拆线和直线其实是各自有各自的用图的。例如在布局的过程之中我喜欢使用直线,这样可以让飞线显得更为整齐一点,同时也会上容易判断是不是有相交线。而在布线的时候若是一直选用直线则会上相距比较近的PIN,优其是顶层和底层的相重合的PIN的网络关系不容易被发现,导致布线效率的下降。
2.飞线的显示设置
Allegro中飞线的显示设置的设计十分的灵活,不仅可选择显示与不显示,还可先择,显示某一个网络或者不显示某一个网络.如图4工具栏中的两处按钮就能实现打开和关闭飞线的功能。
图4
图5
这里的show Rats里面的命是是显示飞线的命令,Blank Rats里面的命令都是隐藏飞线的命令。我比较常用的是Show Rats/Blank Rats->net、Show Rats/Blank Rats->Components分别可以对网络和元器件相关的飞线进行设置。
总结
其实对这些命令的使用不同人可能有不同的设计习惯,我习惯于布局时全部直线显示,布线时用隐藏地线网络,使用直线布线,用折线检查。必要时只显示局布器件和个别的网络,布线全部完成后选全显示和折线进行检查。 收藏了,可以把相关联的网络设置不同颜色吗? 3363666666556565 可以的,很好用
学习一下
