sii9000 发表于 2021-4-29 17:56
allegro 走线切换层_在Allegro中如何快速单独切换每一层
在Allegro中如何快速单独切换每一层,如PADS中的'Z键+层数号',AD中的'Shift+S'可快速切换每一层.
有快捷键也有SKILL
快捷键定义如下:
funckey ~1 'color -toggle "Pin/Top";color -toggle "Etch/Top"'
#只显示TOP层的走线和PIN Top的名字可以随便自己定义
funckey ~2 'color -toggle "Pin/Gnd02";color -toggle "Etch/Gnd02"'
funckey ~3 'color -toggle "Pin/Art03";color -toggle "Etch/Art03"'
funckey ~4 'color -toggle "Pin/Art04";color -toggle "Etch/Art04"'
funckey ~5 'color -toggle "Pin/Power05";color -toggle "Etch/Power05"'
funckey ~6 'color -toggle "Pin/BOTTOM";color -toggle "Etch/BOTTOM"'
#只显示BOTTOM层的走线和PIN
以 上   Gnd02Art03 Art04Power05这四层还是要跟你的LAYER名字一样,
还有SKILL,不知道你要不要?要的话我可以发给你,
很感您的解答.
不过我想在Visibility中的Views中实现切换,即Views中的内容名称是如何建立的(不是通过出Gerber实现,可通过其它方式,我之前好像在这论坛中见过)
你说的这个我知道有个skill实现,重新生成个对话框,
如果用快捷键的话我也不知道,等待高手的回答!
我大概来说下吧。
1.设置好显示的图层。
2.执行View-Color View Save,保存当前图层显示设置,得到.col文件。
3.执行setup-user preferences,设置路径viewpath,指向.col文件所在位置。注意allegro版本不同,此操作不同。
4.或要重启软件,即可Views中切换。
我知道你想要的效果
首先把你想要显示的层打开,其他的关掉,比如TOP层你只打开TOP层的ETCH PIN VIA等加上板框,然后点击VIEW菜单里面的COLOR VIEW SAVE保存你想要的名字最后SAVE确定。然后把产生的COLOR的文件保存到你的ALLEGRO路径(比如我的C:\Cadence\SPB_16.6\share\local\pcb\views)然后关掉ALLEGRO再打开,就可以在Visibility中看到你刚才所建的快捷层
第二种方法,自己录制宏命令同样可以快速切换层。
谢谢大家的解答,好像还有其它好方法.以前见过现找不到了,好可惜啊.
走线时如何快速切换层
同问!以前见到别的工程师用过快速切换。当时没请教。不知道是SKILL实现的还是快捷键设置的。
我一直都同5楼一样在做,打开需要的一层信息,分别在View中保存,到时右侧的visibility的view中切换。有更合适的方法?同求。
查看完整版本: allegro 走线切换层_在Allegro中如何快速单独切换每一层
