allegro导出DXF 方法
1 DXF format 选择revision 122 设置DXF output file name 和 layer conversion file name
3 设置unit和accuracy,通常设置为mm,精度为3位
4 设置映射关系,点击edit。
5 在edit conversion file界面中,
勾选select all,
勾选use layer name from class and subclass,
然后点击map,
查看映射结果。
点击OK。
6 在DXF out 界面中,
点击export。
常见问题:
1)ERROR: Invalid program arguments. Terminating program.
原因:DXF输出文档路径放在了中文命名的文件夹下,更改输出路径为全英文及解决。 学习学习 谢谢 看看
