ntpcb_bbs 发表于 2021-4-29 23:46
HyperLynx PI电源完整性分析技术
HyperLynx PI是Mentor Graphics公司针对日益显著的电源完整性(PI)问题推出的分析工具。其界面友好,易学易用,可以快速得到仿真结果。在设计早期,甚至Layout之前,工程师就可以识别电源分配的问题,同时可以在设计阶段就发现实验室测试都很难定位的问题。
http://www.eda-china.com/Uploads/201205/4fc427906a825.jpg电源完整性分析(PI)已成为现代电子设计中必不可少的部分。随着IC供电种类的增多、功耗的增大以及板层的减少,更小的噪声余量及不断增加的工作频率等方面的需求,合理的电源供电系统设计变得非常困难。如果供电不足,设计将出现信号完整性问题,IC无法正常工作,印制板将因逻辑错误而失败。
    HyperLynx PI是Mentor Graphics公司针对日益显著的电源完整性(PI)问题推出的分析工具。其界面友好,易学易用,可以快速得到仿真结果。在设计早期,甚至Layout之前,工程师就可以识别电源分配的问题,同时可以在设计阶段就发现实验室测试都很难定位的问题。完成PCB布局布线之后,工程师可以通过后仿真验证进而确保设计要求满足性能指标。这将帮助我们减少设计迭代,从而减少产品上市时间同时,确保产品可靠性。
IR电源平面直流压降分析
    HyperLynx PI能够识别潜在的直流电源分配问题。过多的压降,可能导致IC出现故障,不能正常工作。此外,PCB层叠上过高的电流密度或过大的过孔电流,这导致印制板的损坏,降低产品的可靠性与安全性。所有的仿真结果可以通过图形化的方式查看,也可以生成报告,这样将有助于快速定位直流电源分配的问题。
优化PDN电源分配网络
    HyperLynx PI可以帮助分析电源分配网络需要多少个去耦电容,放置位置,及其安装方式,并且可以分析阻抗对平面上噪声传播的影响,以便帮助工程师优化电源分配系统。
模型提取
    在上GHz领域,合理地参数化过孔对于SERDES总线是必需的。而HyperLynx PI可以帮助产生高精度的过孔模型,包括整个板子的去藕网络、所有的电容、过孔,用以分析平面间谐振的影响。HyperLynx PI还支持PDN模型的提取,模型可提取成S参数、Z参数、或Y参数,并且可在仿真中方便地应用。
HyperLynx主要功能特色:
-易学易用,快速仿真
-电源平面的精确建模
-供电系统的压降分析
-识别PCB板中电流密度过大的区域
-分析平面各部分的阻抗
-探测不同的电容选择,放置及其安装方案,-优化PCB层叠结构设置
-分析从IC供电引脚,过孔到电源平面的噪声传播
-支持高精度的过孔模型,包括所有的去耦电容及电源平面间谐振的影响。
-与主流的PCB Layout工具兼容
Mentor Graphics PADS Layout/ExpeditionPCB/Board Station
Cadence Allegro/SPECCTRA/OrCAD PCB
Altium ProtelP-CAD
Zuken CADStar/Visula/CR3000/5000 PWS/Board Designer
小鑫鑫 发表于 2021-4-30 08:57
查看完整版本: HyperLynx PI电源完整性分析技术
