ntpcb_bbs 发表于 2021-4-30 12:40
cadence Allegro 中XNET的等长走线设置方法教程
在PCB设计布线前期,需要对BUS线进行等长约束规则设计,或者在PCB仿真时都需要进行XNET的设置。为什么要进行XNET的设置,是因为:在PCB设计中,很多信号线不都是从始端终端的,中间要经过很多的电阻、电容这样的阻容类元件,我们需要设置XNET来使得阻容元件两边的不同名的NET合并为一个XNET,这样以便于对于NET等长的设置。
   cadence16.5中,XNET的设置如下:
   首先,添加器件的模型。打开PCB工程xxxx.BRD文件,在菜单栏中点击analyze->model browser,打开model browser对话框:
cadence16.5中XNET的设置方法
然后点击最下面的set search path,弹出添加模型库的对话框,在对话框中点击add driectory,添加模型库的路径,添加好后点击OK,墨西拿国库添加完成:
然后再在菜单中选择analyze->model assigment,弹出SI design audit对话框,点击OK,此时会有警告,不用理会,OK即可:
然后会弹出signal model assigment对话框:
点击auto setup则会自动添加默认模型库中的模型,如下图:
上图中第1不中为已经添加好的模型,第2不中的器件还没有自动添加上,需要我们手工添加。点击需要手工添加模型的器件,点击find model,弹出SI model browser对话框,然后删除model name pattern中的内容,在下面找出相应器件的模型并选中,然后点击assing,回到signal model assigment窗口中点击OK,这样就添加好了该器件的模型。
按照同样的方法添加其他器件的模型。
   对于PCB中使用的排阻的模型,则需要手工建立。在signal model assigment中找到排阻器件并选中,然后点击create model,弹出create device model对话框,点击OK:
在弹出的对话框中进行相应上点设置,circuit type中选择resistor(选择电阻,此项根据实际选择),value中填入实际的值,single pins中填入实际的对应关系,如我的四线排阻连线为1-8,2-7,3-6,4-5,则设置为1 8 2 7 3 6 4 5,设置好后点击OK:
这样,XNET就设置好了,我们可以在constraint manager中进行查看:
yuqi5200 发表于 2021-4-30 13:52
厉害!!!!!!!!!!!!
单枪舞九州 发表于 2021-4-30 16:45
支持
nfsden 发表于 2021-4-30 18:13
roezw 发表于 2021-4-30 18:41
kanxue_nmg 发表于 2021-5-1 03:17
longxuekai 发表于 2021-5-1 07:09
学习学习了
roezw 发表于 2021-5-1 08:44
zhifang88 发表于 2021-5-1 20:42
roezw 发表于 2021-5-2 09:00
页: [1] 2 3
查看完整版本: cadence Allegro 中XNET的等长走线设置方法教程
