PADS Router差分走线设置方法教程
进行差分走线1、在对象查看窗口中Net Object。
2、将里面的Nets 项展开。
3、选中网络$$$7651,该网络在工作区域高亮。
4、Ctrl+左键选中$$$7652。
5、将这两个网络复制到差分对分支中。
注意:如果差分对分支展开后可以看到差分对$$$7651<->$$$7652。
指定差分对规则
1、选中差分对$$$7651<->$$$7652。
2、右键选择Properties。
注意:你可以通过选中Differential Pair 中的Properties 同时对所有差分对
进行设置。
3、在对象间隙(gap)中填如8,那么在进行差分走线时,走线间隙8mils。
4、在长度区域,最小值设为1500。
5、在长度区域,最大值设为2500。
6、在障碍设置区域可以设置最大绕过障碍值。
7、OK 完成设置。
开始走线
1、在未选择任何对象状态下鼠标右键选择Select Trace/Pins/Unroutes。
2、在标准工具栏中的层目录中选择Primary Component Side 为当前操作
层。
3、在对象浏览器中选中$$$7651<->$$$7652。
4、选择Unroute 撤消当前走线。
5、右键Interactive Route 或F3 开始对该网络走线。
6、移动光标。
7、从源管脚拉出走线,鼠标左键确定集合点。
8、沿着设计走线方向继续走线。
9、当走线到达目标管脚的时候鼠标右键Complete。
单独走线
在差分走线过程中,有时候不能同时将两根走线绕过障碍对象,比如BGA,
有时我们会对BGA 进行单独规则设置,那这时候我们就要将差分走线分开单独
进行走线。
2、选择Unroute 撤消当前走线。
3、选中$$$7651 或$$$7652。
4、右键Interactive Route 或F3 开始对该网络走线。
5、走线过程中鼠标右键Route Separately。
结果:其中一个走线被单独选中。
6、将该走线完成后,鼠标右键Switch Trace,对另一走线进行操作。
7、当两根走线都绕过障碍对象后再鼠标右键Route Separately,完成单独走
线操作。
8、在到达差分走线终点要将走线连接到目标管脚时,也需要鼠标右键Route
Separately,将走线分别连到目标管脚上。
增加过孔
以上是在差分走线过程中可以选择增加过孔的类型。
1、接上个示例。
2、在走线过程中鼠标右键选择Via Pattern 选择过孔类型。
3、再鼠标右键选择Add Via。
4、继续在新的走线层走线。
5、到达目标管脚后Complete 自动完成差分走线操作。 多谢楼主分享 谢谢分享 谢谢分享
