新手一枚 发表于 2021-5-7 18:10
PADS 无法打开Logic_Session.log 拒绝访问  解决方
关于Win7安装PADS9.5出现无法打开C:\Program Files\PADS Projects\Logic_Session.log拒绝访问的解决方法:
首先在桌面上新建记事本文件,然后打开文件扩展名可见,将记事本命名为:Logic_Session.log,然后再新建一个记事本,命名为:Layout_Session.log,这里注意,一定要连扩展名一起改,改完后,将这两个文件复制到:C:\Program Files\PADS Projects这个目录下,当然如果你上面报错的不是这个目录,将其放入对应目录,这里还要注意,新建记事本时,记事本内容一定要是空的,没有任何字符在里面。不然还会报错。
其次,找到文件夹:PADS Projects,右键属性,将只读去掉。
点应用确定,当然这里也可以指把上面那两个文件夹的只读属性去掉。
好了,你在打开PADS9.5会发现不出现那个报错了。
18779974230 发表于 2021-5-8 08:38
山有木兮 发表于 2021-5-8 08:51
没有遇到过这种
流萤 发表于 2021-5-8 15:05
流萤 发表于 2021-5-8 15:10
流萤 发表于 2021-5-8 15:12
jacket321230 发表于 2021-5-8 15:42
流萤 发表于 2021-5-8 15:43
查看完整版本: PADS 无法打开Logic_Session.log 拒绝访问  解决方法
