www980388008 发表于 2021-5-8 22:18
求助,EMC测试 浪涌L-N 2KV;L-PE 4KV; N-PE 4KV 过不了 怎么修改?
保险丝和U1都损坏了
www980388008 发表于 2021-5-8 22:27
来个大神指点指点
mirage 发表于 2021-5-9 08:42
netgen 发表于 2021-5-9 20:52
残压太高把U1击穿,然后导致保险过流了。
mirage 发表于 2021-5-10 08:57
b838899 发表于 2021-5-10 14:11
回 www980388008 的帖子
www980388008:来个大神指点指点  (2021-05-08 22:27) images/back.gif
471后面用250的保险丝 明显不行啊,U1前面在加一个压敏电阻
netgen 发表于 2021-5-10 19:37
1.检查接地和pcb设计,保证接地线宽,短,电阻最小,保证泄放路径
2.l,n上增加空心电感,没有他条件的话可以用普通电感
3.在芯片前增加tvs,注意tvs和压敏电阻的击穿电压选择
cml_l 发表于 2021-5-11 09:00
学习了
hunterred 发表于 2021-5-11 15:44
选用慢断保险丝,抗浪涌最好的还是保险电阻,换10R/1W保险电阻试试
danqpm 发表于 2021-5-11 17:11
以前做过ISO7637测试最高过了5a,TVS选择有很大关系,记得当一个TVS=14元左右
在东莞深圳这一块都没有能测的场地,还是在客户那测的,台湾和日本测的
查看完整版本: 求助,EMC测试 浪涌L-N 2KV;L-PE 4KV; N-PE 4KV 过不了 怎么修改?
