电子小跑腿 发表于 2021-5-11 21:53
PADS 9.3安装和破解教程
安装前先关闭杀毒软件和360卫士,系统防火漆。注意安装路径不能有中文,安装包路径也不要有中文
鼠标右击【PADS9.3.1_mib】选择【以管理员身份运行】。
点击【Next】。
点击【Skip】。
点击【Agree】。
点击【Modify】。
选择【Product Selection】,取消勾选【Server Services】。
选择【Target Path】,点击【Browse】更改软件的安装路径,建议安装在除C盘之外的其它的磁盘,可以在D盘或者其它磁盘新建一个【PADS9.3】文件夹,然后点击【Done】。
点击【Install】。
软件安装中(大约需要20分钟)。
选择【at a later time】,然后点击【Done】。
双击打开安装包解压后的【PADS 9.3】文件夹里面的【激活工具】文件夹。
鼠标右击【MentorKG】选择【复制】。
打开软件安装路径(软件安装路径为第10步设置的路径,这里为D:\PADS 9.3),然后鼠标右击空白处选择【粘贴】。
鼠标右击【MentorKG】选择【以管理员身份运行】。
出现显示框后,点击键盘上的【Enter】键。
出现【LICENSE】记事本后,点击【文件】,选择【另存为】。
保存到软件的安装路径下(软件安装路径为第10步设置的路径,这里为D:\PADS9.3),保存为【LICENSE.TXT】,然后点击【保存】。
鼠标右击【此电脑】或【计算机】选择【属性】,再点击【高级系统设置】,然后选择【高级】,然后点击【环境变量】。
点击【新建】,新建一个用户变量。
变量名:【MGLS_LICENSE_FILE】,变量值为刚刚保存的【LICENSE.TXT】路径,然后点击【确定】。
出现新建的变量名后点击【确定】。
双击打开安装包解压后的【PADS9.3】文件夹里面的【win 10】文件夹。
选择【chs】和【enu】文件夹,鼠标右击选择【复制】。
打开软件安装路径(软件安装路径为第10步设置的路径)至PADS 9.3\9.2PADS\SDD_HOME,鼠标右击空白处选择【粘贴】。
双击【PADS Layout】软件图标启动软件。
安装完成,打开软件界面如下。
ww645133040 发表于 2021-6-16 08:59
查看完整版本: PADS 9.3安装和破解教程
