老吴 发表于 2013-5-22 13:46
解决PADS导出GERBER提示Fill width is too large for accurate pad fills错
解决PADS导出GERBER提示Fill width is too large for accurate pad fills错误问题<br />我碰到的问题是如下图
说的是最少的焊盘是0.25,软件里面的焊盘是0.254所以导不出去.我们厂损失惨重,刚开始没有去注意它.现在来解决打开Device Setup如下图把下面的Fill width改成0.2就行了
另外这个问题还有一种错误。就是D-CODE这里空的。看二楼的方法。
老吴 发表于 2013-5-22 13:53
解决了,只要将红色椭圆中的AUGMENT点击生成D-CODE即可,问题虽然解决了,但还是有点疑惑,以前从来没这样做过,也没出现问题,是不是只要由元件斜放就需要重新生成D-CODE,请指点,谢谢!
RE
结果如下:
老吴 发表于 2013-5-22 14:16
这个问题比较郁闷,一般是一些长方形 或者正方形的焊盘,在板子里面布了45度 或者其他不规则的角度,造成的。 如果按照上面的实在搞定不了。就找板子上有没有不规则布局的元件。调整一下一般就解决了。
jie514 发表于 2014-9-26 12:49
yhgwork 发表于 2015-5-4 10:33
不错,解决了我的问题。
zzzcg 发表于 2015-11-28 16:07
mrch9158 发表于 2016-6-15 17:37
1111不错
tanshunzhuang 发表于 2016-7-28 11:42
akcheng 发表于 2017-1-19 11:28
感谢分享,解决了我的问题。
lovezixz 发表于 2019-5-9 11:24
解决了我的问题。
查看完整版本: 解决PADS导出GERBER提示Fill width is too large for accurate pad fills错
