老吴 发表于 2013-5-22 22:15
cadence  ALLEGRO如何设置有盲埋孔的drill钻孔图层
1 首先在MANUFACTURING Class 增加需要的钻孔图层(subclass);例如1-4-1的基板叠构需要(L1-L2),(L2-L5),(L5-L6)等三张钻孔图.
  1.1 选择Setup>Subclass 指令.
  1.2 在出现的Define Subclass 对话框内,选择MANUFACTURING 左边的按钮.
  1.3 接著出现Define Non-conductor Subclass 对话框.在New Subclass 右边的栏位内输入Drill_L1-L2 按Enter 键后,新的subclass “Drill_L1-L2”增加到MANUFACTURING Class.
  1.4 重复步骤1.3 直到完成”Drill_L2-L5”及”Drill_L5-L6”.
  2 作出钻孔图
  2.1 先开启L1,L2 的Pin 和Via.
  2.2 选择Manufacture>NC>Drill Legend 指令.作出L1-L2 的钻孔图.
  2.3 将所有的图层都关闭,只打开Sybstrate(or Board) Geometry/Outline ,MNAUFACTURE/Ncdrill_Legend 和MANUFACTURE/Ncdrill_Figure 这三个图层.
  2.4 选择Manufacture>Dimension/Draft>Create Detail 指令,
  2.5 在Option tab 选择 Detail Subclass on Manufacturing=“Drill_L1-L2”,Scalling factor =1.
  2.6 用鼠标点两点选出全部的钻孔图范围.将L1-L2 的钻孔图复制到MANUFACTURING/Drill_L1-L2 层.
  2.7 重复步骤2.1-2.6 分别作出L2-L5 及L5-L6 的钻孔图.
  注意:当设计修改时,这些钻孔图必需重作.设计者必需先将在MANUFACTURING 的这几张钻孔图内容全部删除后,再由步骤2 重新作出钻孔图.
(这个方法太复杂!!!!!)
老吴 发表于 2013-5-22 22:16
问题图:
老吴 发表于 2013-5-22 22:17
图2:
推荐采用如下步骤:
第一步:如图1:
第二步:如图2:
老吴 发表于 2013-5-22 22:18
第三步:如图
老吴 发表于 2013-5-22 22:20
大功告成!
jie514 发表于 2014-9-26 12:49
jiandanai 发表于 2022-6-27 14:03
查看完整版本: cadence  ALLEGRO如何设置有盲埋孔的drill钻孔图层,盲
