5v输入充8.4V双节串联锂电池充电芯片NS2582介绍
YNS2582 是一款支持输入电压 4-5.5VIN ,输出最 大 2A 电流的同步升压式双节锂电池充电器。其集成 了极低的导通电阻 FETs ,以实现较高的充电效率和 极少数外围器件。YNS2582 内置了 1.2MHz 开关频率 和多重保护功能,能够最大程度的保护芯片和终端 设备。其电池恒流模式的充电电流可通过外置电阻 调节,恒压模式的电压可 8.4V 和 8.7V 选择。芯片内 置输入适配器电流限制的 DPM 功能,能自动调节输 入电流,且可以通过外置分压电阻网络设置 VSEN 电压,以匹配不同适配器。芯片集成温度调节环路, 智能调节充电电流而控制芯片温度。
YNS2582 还内置 了充电状态显示功能,通过 LED 的状态判断电池的 工作状态。还支持无电池模式下,同步升压模式的 正常工作。
YNS2582 采用 ETSSOP-10L 和 ETSSOP-14L 的标准 封装
特性
最大 2A输出同步开关型升压充电器
升压效率可高达 90%
内置电池短路/涓流/恒流/
恒压模式±0.5%
电池恒压模式电压精度
支持 LED
充电状态指示
支持充电电流外部可调
支持输入适配器 DPM功能
外置 EN使能关闭功能
电池恒压模式电压 8.4V 和 8.7V
可选热调节和 OTP
温度保护功能输入电压 UVLO 和 OVP
保护功能
输出过压和短路保护
开关频率:1.2MHz,可支持 1uH电感
内置 NTC
电池温度检测和使能功能
支持无电池模式下升压模式正常工作
ETSSOP-10L
学习下 好资料 支持
