IG5216 PCIE_M2_2280 SSD PCIE &
NamePart TypePCB DecalD1SOD-523SOD-523F1FUSE-SMD-1812L-4.73X3.41X1.25FUSE-SMD-1812L-4.73X3.41X1.25FB1IND_0402IND_0402FB2IND_0402IND_0402J2PCIE_M2_2280_KEYM_SOCKET3_EDGEPCIE_M2_2280_KEYM_SOCKET3_EDGEL2L2512PA/2.6X2.1L2512PA/2.6X2.1L3L2512PA/2.6X2.1L2512PA/2.6X2.1LED1D0603D0603Q2SOT_323SOT_323Q3DFN1006DFN1006RJP1RES_0402_3PIN_1AND2RES_0402_3PIN_1AND2U1IG5216_198BGA-7X11MMIG5216_198BGA-7X11MMU2BGA132_152-P1-12X18-14X18MM-CBGA132_152-P1-12X18-14X18MM-CU3BGA132_152-P1-12X18-14X18MM-CBGA132_152-P1-12X18-14X18MM-CU4BGA132_152-P1-12X18-14X18MM-CBGA132_152-P1-12X18-14X18MM-CU5BGA132_152-P1-12X18-14X18MM-CBGA132_152-P1-12X18-14X18MM-CU6USON_8USON_8U7SOT23-5SOT23-5U8SOT23-5SOT23-5U12DFN4-1.2X1.6-2DFN4-1.2X1.6-2X1XTAL-2016XTAL-2016 PCB文件来了。文件仅供参考。 不保证没问题
