pads中如何解除元件的锁定/保护(Lock/protect)状态
以pads2007为例:锁定或者解除元件的保护
选择元件——-点击属性—–勾选glued(粘住/固定)
反之就是解除。
提示,对于元件来说,只有粘住,也就是锁定。锁定或者解除线或者网络的保护。
选择“select traces / pins——properties——.
如果你点击pinpair ,然后点击里面的protect,这样就锁定(保护,protect)了trace.
如果你点击net,然后点击里面的protect,这就是锁定了net.
反之,就是解除。处于锁定状态的元件或者线和网络,均不可以进行任何修改。 嘻嘻嘻 谢谢
