qq1176845380 发表于 2021-7-13 15:46
瑞奇达CS5216 DP 1.2 to HDMI 1.4b 电平转换芯片|CS5216电路资料|CS5
.台湾瑞奇达CS5216是一款用于DP1.2转HDMI1.4音视频转换芯片。CS5216是HDMI™ 电平移位器/中继器专为2型双模Display Port(DP++)电缆适配器应用而设计。它设计用于Display Port到DVI或Display Port到HDMI的2型适配器。它支持高达3.0Gbps的TMD™数据速率和内部集成了一个抗抖动TMDS接收机和一个抗抖动TMDS发射机。CS5216包括I2C over AUX转换和2型DisplayPort双模适配器实现所需的寄存器。CS5216向后兼容现有的双模DP源设备以及为2型适配器启用的较新双模源。该设备还可以用于主板,图形板或对接应用程序,以利用类型2适配器视频驱动程序的优势。
https://www.audioapp.cn/data/attachment/forum/202103/30/182657bax2zr2zymu8uyzu.jpg.thumb.jpgCS5216参数特性:
符合VESA双模DisplayPort标准,版本1,用于2型电缆适配器应用
包括所需的2型电缆适配器标识和控制寄存器以及I2C over AUX转换
符合HDMI 1.4b规格,最高3.0Gbps(300MHz TMDS时钟)
支持4K x 2K和1080p立体声3D HDMI格式
时钟和数据抖动清除–带外HDMI时钟抖动的12dB抖动衰减性能
无晶体™技术-无需外部晶体或参考时钟
交流和直流输入耦合
可编程接收机均衡
可编程TMDS输出预加重和EMI抑制
自动对间和对内解偏
自动断电管理
用于故障安全操作和电源管理的自动输出静噪电路
灵活的引脚和I2C控制模式选项
3.3V和1.5V电源
5x5mm 40针TQFN封装0°至70°C工作温度范围ESD:HBM 8 kV
CS5216应用途径https://www.audioapp.cn/data/attachment/forum/202103/30/183852tz5q5uetu7bauqa8.jpg.thumb.jpg
DP转HDMI转接线或者转换头
2型双模DP视频适配器PC主板或PC板卡上面扩展底座
CS5216设计DP转HDMI高清转换器或者DP转HDMI高清转换头产品电路原理图如下所示:https://www.audioapp.cn/data/attachment/forum/202103/30/183942en1mmmcsoqo45om3.jpg.thumb.jpg
地沟油 发表于 2021-7-13 20:34
cy_ygs 发表于 2021-7-14 09:00
查看完整版本: 瑞奇达CS5216 DP 1.2 to HDMI 1.4b 电平转换芯片|CS5216电路资料|CS5
