瑞奇达CS5262|DP转HDMI/VGA拓展坞方案|CS5262方案设计规格书
Capstone CS5262是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将DP1.4信号源连接到HDMI2.0接收器。CS5262AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0兼容接收机发射机和VGA输出接口。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz和UHD 4k 60Hz格式的视频分辨率。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5262AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。CS5262AN是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如DP端口、扩展底座等。https://www.audioapp.cn/data/attachment/forum/202106/15/193138qndygxamydr33mmt.png.thumb.jpgCS5262参数特性
VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。内置振荡器,无需外部晶体嵌入式MCU和SPI-flash嵌入式V-sync/H-sync缓冲区嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5262AN将响应EDID)支持HDCP1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。支持RGB4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc192KHz x8通道的最大音频采样率LPCM和压缩音频编码格式用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口DisplayPort输入(接收器)VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4lan。高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道支持热插拔检测(HPD)HDMI数字输出HDMI 2.0b兼容每个通道的最大数据速率高达6-Gbps支持高达3840x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz音频流处理LPCM和压缩音频编码格式192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理VGA输出接口时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器)支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x1152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(减少消隐)嵌入式V-sync/H-sync缓冲区符合VESAVSIS v1r2支持I2C主从高达400 kHz。HBM 4KV用于连接器引脚8*8mm QFN68,带e-Pad电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO。
CS5262设计DP转HDMI+VGA用于TYPEC拓展坞或者TYPEC扩展坞底座方案设计结构框图如下所示:https://img.11467.com/2021/06-16/588650332.jpg
CS5262管脚配置和封装方式:https://img.11467.com/2021/06-16/590667920.jpg
CS5262封装尺寸和封装方式:
https://img.11467.com/2021/06-16/595138053.jpg
CS5262详细的设计规格书如下面附件中:
