cy0913 发表于 2021-9-2 15:01
PADS初学者常用快捷键
PADS常用快捷键
CTRL+ALT+C--显示颜色设置
CTRL+ALT+F--打开选择过滤器
CTRL+N--新建
CTRL+O--打开
CTRL+A--选择全部
CTRL+C--复制
CTRL+V--粘贴
CTRL+X--剪切
CTRL+Z--取消
CTRL+W--全屏显示
CTRL+S--保存
CTRL+D--刷新
CTRL+P--打印
CTRL+E--移动
CTRL+F--翻转
CTRL+I---任意角度旋转
CTRL+R--90度旋转
CTRL+H--高亮
CTRL+U--取消高亮
CTRL+Q--元器件特性
CTRL+Enter--选项设置
CTRL+G--建立组合
CTRL+L--排列元件
F1--打开在线帮助
F2--添加走线
F3--动态走线模式
F4--切换布线层
F6--选择网络
F5--选择管脚对
W--改变线宽
G--全局栅格设置,例G25
GD--显示栅格设置,例GD25
GP--设置设计栅格,例GP25
GV--设置过孔栅格,例GV25
Z--换单层显示,例Z1
SS<S>查找并选中某一个或某一类元件
测量:Q--从当前位置开始测量
改变走线角度:AA任意角,AD斜角,AO直角
改变当前层:L(如改当前层为第二层,L2)
设置通孔显示模式:D+O
设置铜只显示外框模式:P+O
设计规则检查:打开:DRP,关闭DRO,忽略设计规则DRI
选择当前过孔使用模式:自动过孔选择VA
                                        盲孔或埋孔:VP
                                        通孔模式:VT
切换为公制(mm)--UMM
切换为英制(mil)--UM
PADS Logic同一页添加网络标号:双击wire,在对话框的网络名处添加你想要的字符即可
PADS Logic不同页添加网络标号:添加连线,点击鼠标右键,选择页间连接符,填入你要的网络名称
盲孔:盲孔是将PCB内层走线与PCB表层走线相连的过孔类型,此孔不穿透整个板子。
埋孔:埋孔则只连接内层之间的走线的过孔类型,所以是从PCB表面看不出来的。
PADS 将PCB文件中的所有元件添加到封装库中的方法:单价右键选择元器件,然后全选中PCB中的所有元器件,单击右键-选择保存到库中(保存到自己想要存的库中即可).
q46651772 发表于 2021-9-2 20:52
这个还是有点用,收藏下,谢谢
mark1030 发表于 2021-9-3 08:18
ydm82 发表于 2021-9-4 10:20
收藏下,谢谢
学习学习
查看完整版本: PADS初学者常用快捷键
