拆解第三代亚马逊Echo Dot
亚马逊Echo Dot于2016年3月推出第一代产品,同年10月很快就推出第二代产品,两代产品没有多大的变化。我在三年前发表的第二代拆解报告中曾指出:Echo Dot前两代产品最明显的区别是第二代产品在顶部增加了专门的“上”、“下”音量按钮,替代了第一代产品顶部的音量控制旋钮,这种改变可能是为了简化机械设计,从而降低成本并提高可靠性,当然,也使拆解更加容易。虽然两代产品都包含七麦克风阵列(Google的Home Mini中只有两个MEMS麦克风),但第二代产品的远场语音识别能力改善了。
不过,在第二代Echo dot中,亚马逊并未对音频输出质量做任何改进。如果说它内部使用的基本扬声器是用来进行语音应答的,我认为还可以接受,但将它称为“高保真”就有点言过其实了。要想对第二代Echo Dot的音乐播放功能做任何改进,就不得不使用更大的外壳,就像iHome和Vaux那样(我恰巧也拥有这些产品)。
广告
所幸的是,2018年9月发布的第三代Echo Dot音质有了很大的改善,我甚至在办公室用两个配对的Echo Dot来处理中频和高频,还有一个配对的Echo Sub来处理低频。第三代Echo Dot的外观也更漂亮了(每个人的审美不同,也可能你更喜欢前代产品的“工业”风)。尽管将Echo Dot用支架安装在墙上,或者直接插在电源插座上很常见,我仍然觉得最新的第四代产品的外观设计过于激进,我认为更“友好”(基于其配置)的第三代Echo Dot还有很大的生存空间。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-08-27/4f7922f6f74bfa1c6cc6e61ff6c65fdb.jpg
Amazon第三代Echo Dot(来源:Amazon)配对功能是亚马逊在第三代Echo Dot中首次推出的(无论是简单的“立体声”组合还是对音响的额外补充)。这项新功能在多大程度上反映了Echo Dot内部电子器件的升级?亚马逊决定不将该功能移植到前代产品中,是为了鼓励用户升级到较新的产品?简单地说,是什么原因使Echo Dot音质变好了?让我们来一探究竟吧。
一如既往,先来看看几张外包装照片:
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-08-27/1edb9bab46a3889f26ac7b040d3e1bf1.png
图1:Echo Dot拆箱前的几张外包装照片;盒底还可见MAC地址。通常,为了保护隐私,我会将图片中的MAC地址进行模糊处理,特别是亚马逊已在设备上预配置了我的帐户以及主Wi-Fi网络SSID和密码。但我觉得它在拆解之后极有可能无法完全恢复到正常功能(在之前的拆解中我曾经遇到过这种情况,感觉很惊讶),因为拆解中我必须取下法拉第笼才能看到内部结构,这是它无法复原的唯一原因。因此,我进入Alexa应用,从注册设备列表中删除了这个由MAC地址标识的设备。
「撕开」贴纸后就可以打开包装盒的上盖,首先映入眼帘的是塑膜包裹的Echo Dot,取出后看到盒子里只剩两本薄薄的说明书,以及在其下的AC配接器此外,还有这个AC接配器的几张特写,显示其规格和「桶形」连接器设计。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-08-27/61a558626e4af3441a35dba5499c13f1.jpg
图2:除了Echo Dot,盒子里只有说明书以及AC配接器。下图所示为第三代Echo Dot,旁边是直径19.1mm的一美分硬币。
Echo Dot直径99mm、高43mm、重300g。它提供了四种颜色选择,包括灰黑色(如图所示)、炭黑色(近黑色)、砂岩色(近白色)和莓果色(粉色)。Echo Dot的圆柱面上有两个挨在一起的接口:直流电源输入插孔和3.5mm的模拟“立体声”音频输出插孔。
从其俯视图来看,即显示出向上/向下调节的音量、麦克风静音和「操作」按键。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-08-27/690a492f088fef8c1b10f5c164cd1cc6.png
图3:Echo Dot的府视图,向上/向下音量调节按键清楚可见。下图显示了Echo Dot的橡胶“底座”。 “底座”通常是通往设备内部的可靠通道,让我们看看这次是否也如此。用一把平头螺丝刀将“底座”从外壳上撬下来,成功了!除了四颗T6梅花头螺钉外,底座上还有一个接入口,可以看见下面的PCB上的一组测试点。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-08-27/8bc9e46b5cc573bba4801ecae8bfe823.jpg
图4:拆下装置的“底脚”,除了四颗T6 Torx螺丝外,其下还有入口和测试点。我猜这个接入口不仅用于组装完成后的最终测试,还用来设置最新的固件版本。而且,如果用户在购买Echo Dot时选择“将设备与Amazon帐户关联以简化设置”,那么还可以通过该入口设置用户的Amazon帐号和Wi-Fi网络凭证。
和往常一样,我用我的64合1螺丝刀套装,先卸下这四个螺钉。
还记得与橡胶“底座”粘在一起的圆形塑料板吧?下图显示了它的另一面。从里面看有一个RFID标签,很可能是用来跟踪设备在组装、仓储和运输过程中的移动情况;它整个被灰色的塑料网面围裹,扬声器的声音360°环绕发出。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-08-27/39ecd90d4c27111c9414133fbbdebbd8.jpg
图5:卸下螺丝后,看到圆形塑料板的另一面。卸下用于固定两半的螺钉,就可以看到上半部分的组件,41mm的全频扬声器清晰可见(当然还有主PCB),如下图所示。一眼就能看出,与第二代Echo Dot中的换能器相比,这个更好一些。从图中也可以看到电源输入和模拟音频输出连接器。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-08-27/f12743b115663664136e43a73fe51d07.jpg
图6:从上半组装可一窥电源输入和模拟音讯输出连接器。从剩下的组件中拆出PCB比较简单。首先,断开柔性PCB电缆(我猜它用于处理主PCB电源以及与四个顶部开关、每个开关旁边的麦克风以及围绕它们的LED灯环之间的信号通信),接着拧下将PCB连接到其下方组件的三颗T6梅花头螺钉。
拆下来了!
主PCB的这一面相对而言乏善可陈,除非你对无源组件和测试点比较感兴趣。将主PCB翻过来,另一面有趣得多(至少对我这个喜欢数字化的人而言)。
首先,注意两个端子P1和P2。回想一下拆掉PCB后剩下的组件,那里有两个相匹配的“着陆垫”。我猜测放大的正负音频信号从PCB通过这两个端子传输到扬声器,这说明PCB上肯定有DAC和放大器(可能是D类放大器)。仔细观察一下,确实看到了德州仪器(TI)的TAS2770。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-08-27/e02a10a6a774bf1fb0634d5a34e86b9c.jpg
图7:主PCB的另一面只有被动组件和测试点。电源输入和双通道模拟输出连接器在板上也占据了很大位置。当然,更显眼的是中间的法拉第笼,前面曾提到。撬开它可以看到更多的粉色散热“材料”,用指甲就可以把它们抠掉后,终于可以清楚地看到里面的芯片了。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-08-27/15751fa4488937ebe9bd6851c024cd42.jpg
图8:终于可以清楚地看到里面有TI、联发科等各种芯片了。联发科技的MT8516BAAA应用SoC是整个系统的“大脑”(这也是为什么我称其为“主”PCB的原因),它搭载了1.3GHz四核64位Arm Cortex-A35处理器集群。有趣的是,第二代Echo Dot中采用的是搭载1.5GHz四核Arm Cortex-A53的联发科技MT8163,第四代反倒降级了(至少从文档中记录的时钟速度来看是如此)。旁边是一个SK Hynix H9TQ32A4GTMC模块,在同一个封装中还包含1GB DRAM和8GB NAND闪存。在第三代Echo Dot的另一个拆解中,可以发现其内部还有一个类似的三星多芯片存储器“三明治”(KMFN60012M-B214)。
接下来,我们来拆顶部剩余的部分。在拆下PCB之前,我就已经先拧下了PCB下方的两颗T6梅花头螺钉,我甚至连固定扬声器的四个十字螺钉都拧下来了。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-08-27/98659349325741e7e1d5f1961bf19a87.jpg
图9:利用Torx螺丝起子套件,拆开上半组装的其余部份。但是什么都动不了。沮丧之后,我又检查了一遍组件,最后发现在扬声器两侧还有另外两个凹进去很深的T6梅花头螺钉。和上次一样,在这种特殊的情况下,iFixit梅花头套筒螺丝刀套件不能用。幸运的是,我还有梅花头螺丝刀套件。
拆下这两颗螺钉之后,我还是不能深入到组件内部(但是却看得见扬声器接线及其走向,这证实了我先前对音频端子对的猜测是正确的);黑色塑料部分似乎牢固地与金属部分粘在一起。我不得不将顶部的控制面板从另一侧取下来。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-08-27/925793e772b6cc684974419d1ee985aa.jpg
图10:将顶部的控制面板取下来看看内部电路设计。第一步:断开之前特意提到的柔性PCB电缆的另一端(PCB电缆连到哪里就不在此赘述了,之前我已猜到);
第二步:拆下另一个法拉第笼;
第三步:清除比先前还要多的散热材料,然后就可以看到联发科技的MT7658CSN双频Wi-Fi和蓝牙控制器了,其嵌入式双天线位于两侧,靠近PCB的边缘;
第四步:拆下由四颗T6梅花头螺钉固定的白色塑料环,可以看到下面的东西。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-08-27/ebee57b285213e5a8d5c0df9b0016aec.jpg
图11:拆下另一个法拉第笼,再清除散热材料,可以看到PCB上的更多组件。环上的12个多色LED清晰可见。根据PCB上的走线,我猜这些LED是由位于PCB一角、标注为T4125 3236A的芯片管理的。这是什么芯片?这难住了我。读者朋友,你们知道吗?对角有一个74LCX74双D型正边沿触发的触发器,有人认为该触发器用于控制麦克风的静音功能。在这两颗芯片之间是两颗德州仪器的TLV320ADC3101立体声ADC,每颗ADC还集成了一颗嵌入式DSP,用于转换和预处理麦克风的输出。下图中可以看见四个靠近边缘的金色MEMS器件即麦克风,每个象限中有一个)。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-08-27/5c4b71080793ea64193b657ef0214e8e.jpg
图12:周围清晰可见12个多色LED。将次PCB翻过来,可以看到更多东西。
例如,次PCB上有一些通孔,声音由此进入PCB另一面的麦克风。上、下音量控制开关比较简单;左侧的麦克风控制按钮两边各有一个LED,当Echo Dot为静音模式时,这两个LED及其周围的圆环均为红色。我敢打赌,右边的开关旁边是一个环境光传感器,可以根据环境照明情况来调节LED的输出。
下图是顶部面板的底面,可以看到与开关按钮和麦克风通孔对应的位置,边上的一圈为半透明环,使LED的光可以穿透出来。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-08-27/9b2baaa06f63ea19123903dce9172475.jpg
图13:顶部面板及其底面。边缘一圈半透明环可让LED光穿透出来。
