qq1176845380 发表于 2021-11-23 13:47
CS5266替代AG9311|Type-C转HDMI带PD3.0+USB3.0拓展坞方案
   CS5266是Capstone 最新推出的一款用于USB TYPE-C端口的高度集成、高质量和高性能HDMI转换解决方案。芯片集成度高,功耗极低,是嵌入式应用程序和独立转换器的选择。CS5266是一款单芯片type-c转HDMI+PD+USB3.0多合一拓展转换芯片。CS5266集成了一个兼容DP1.4的接收器和HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
   CS5266跟AG9311一样,是单芯片TYPEC转HDMI+pd3.0+U3集成拓展坞方案芯片,通过USB Type-C将视频和音频从DisplayPortalternate mode传输到HDMI输出。CS5266支持各种@1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbpsup通到DisplayPort 1.2,支持1路2路通道;HDMI支持4K/2K@30Hz输出。用户可以轻松地将CS5266集成到视频转换适配器和扩展坞上。下面分别列举CS5266与AG9311参数特性:
CS5266参数特性:
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。
USB电源传输(PD)V3.0兼容
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5266AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双CC端口
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道USB Type-C通道配置(CC)功能USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层
AG9311参数特性:
HDMI 高清多媒体接口符合HDMI1.4和HDCP1.4规范支持高达3Gbps的最小化传输差分AG9311支持分辨率高达4kx2k@30Hz输出支持HDCP键预先编程兼容EDID和MCCS支持采样率48kHz/44.1KHz/32KHz的LPCM双通道
支持显示端口备用模式协议DisplayPortAlternate符合USB PD3.0集成Type-C RP and RD电阻器支持2个 USB Type-C端口
支持USB宣称
CS5266设计带PD3.0转HDMI+USB3.0拓展坞方案结构框图:
综上所示:AG9311与CS5266不管在功能还是在参数特性上都是可以替代的,且CS5266内置内置振荡器,无需外部晶体和嵌入式MCU和SPI-flash,CS5266整个外围器件较少,且功能稳定,性价比较高,整体方案BOM成本低,是一款比AG9311有性价比的拓展坞方案芯片。
ww645133040 发表于 2021-11-24 07:30
love欣 发表于 2021-11-24 07:59
kanxue_nmg 发表于 2021-11-24 08:06
小小路人甲 发表于 2021-11-24 08:43
山有木兮 发表于 2021-11-24 08:56
挺好的呢
mj8abcd 发表于 2021-11-24 16:13
hgr211 发表于 2021-11-25 08:22
twoone 发表于 2021-11-25 09:57
xiaoxiaoxinba 发表于 2021-11-25 13:45
查看完整版本: CS5266替代AG9311|Type-C转HDMI带PD3.0+USB3.0拓展坞方案
