shuszhao 发表于 2021-12-7 12:53
华为WATCH 3内部结构做工精细
随着Harmony OS的到来,华为 WATCH数字系列终于发布了新一代的华为WATCH 3,eSIM独立通信、体温检测、健康管理、智能互联、超长续航、支持无线+手机反向充电,作为智能手表拥有这些卖点相当诱人的。http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-5c6333a9cb12b8d1149cca6c8209eb93.png
据悉WATCH 3之所以能拥有高程度的智慧化,得益于采用了双芯架构,高效能与低功耗两颗芯片共同驱动,最大程度的根据使用情况节省功耗。跟着一起来看看是怎样的吧!
WATCH 3表带背面有弹力卡扣设计,细节处理很好,方便更换表带。手表背面有四颗固定螺丝,拆解便从这里开始。http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-1680b34bb1ad2b677ef1aff752c2f7ca.png
拧下后盖上的螺丝后,在后盖与手表之间还有黑色胶圈。慢慢撬起后盖可以看到心率板BTB接口被定位器固定住,拧下定位器螺丝,才可以取下后盖。在BTB定位器外侧贴有防水标签,内侧贴有黑色泡棉。http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-f259ed6a5fb7d0dca9fc9989a3d924f7.png
在后盖上可以看到振动器和扬声器分别位于两侧,右上角位置有一个激光对焦传感器,用于感应表冠旋转的指令。后盖上面黑色塑料纸撕下,可以看到中间是一个磁铁。http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-253bf4683647ca745389bf6f4ae74dae.png
接着拆分后盖上的器件,取下心率传感器上方的黑色塑料盖板、气压计定位器、扬声器定位器、扬声器,扬声器上有红色胶圈防水。http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-247ca7cbf4bdf4c259f08de150f55075.png
取下心率传感器软板,心率传感器背面贴有透明双面胶,振动器直接焊接固定在心率板上面。后盖上就仅剩无线充电。http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-8a71a256884fefb930a0e261c59996a5.png
后盖拆解完成,再继续回到手表上方模块。先取下左侧BTB定位器,断开屏幕BTB接口;再拧下四周螺丝,取下主板、电池以及按键板。表冠按钮的按键软板上面有红色硅胶保护垫。http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-f98182bac08374253ab9204153c73671.png
屏幕背面贴有石墨片、导电布和黄色半透明绝缘胶带。光线传感器在屏幕上方,继续拆解还可以取下屏幕背面的NFC线圈。http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-a721a3006655b742c2f566695d0f7363.png
电池是直接使用双面胶固定在下方的金属+黑塑料材质外壳上。http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-ad493e8ac042d880b1f54cbb7a76ca33.png
撕去双面胶,可以看到FPC软板直接焊接在主板上的。BTB接口板背面有一颗芯片上面涂有导热硅脂,四周有容阻器件。主板正面是大面积的泡棉+铜箔,取下上方的泡棉可以看到按键软板是直接焊接在主板上面的。http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-8ac4c16df5f0d845cfbdfd57ad2ad201.png
取下按键软板,BTB接口板以及金属屏蔽罩盖板。金属屏蔽罩盖板是直接焊接在主板上,下方还有器件固定在主板上。http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-a2d084cb24c2abee73d2ef4ec4f77ccf.png
主板上共有40余颗IC,我们标注了部分主要IC,见下图。更多更详细的可以见ewisetech搜库。http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-d06597761943e698fa3e1519ad349b47.png
1:Hisilicon-Hi8262-处理器
2:16GB闪存
3:Hisilicon-Hi6D05-功率放大器模块
4:Hisilicon-Hi1132-麒麟A1芯片
5:Hisilicon - Hi6353 -射频收发器
6:Hisilicon - Hi6556 -电源管理
7:STMicroelectronics -ST54H - NFC控制芯片
8:AIROHA - AG3335MN -GPS 接收器
9:2GB RAM
10:AmbiqMicro-AMA3B1KK-KBR-超低功耗微控制器
11:STMicroelectronics-6轴加速度计+陀螺仪
12:AKM-AK09918C-电子罗盘
根据拆解后的IC分析统计数据,在主板共计40余颗IC中,除了处理器芯片Hi8262 外,还有Hi1132芯片,也就是19年华为发布的麒麟A1芯片。
(也是首款同时支持无线音频设备和智能手表、且获得蓝牙5.1和蓝牙低功率5.1标准认证的可穿戴芯片。在4.3mm*4.4mm的小巧尺寸上集成了蓝牙处理单元、音频处理单元、超低功耗的应用处理器和独立的高效电源管理单元。)http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-66d63cbb9e54a4df3e43675aa0811552.png
华为WATCH 3整体使用14颗螺丝以及双面胶两种方式进行固定,还使用了四个定位器,分别用于固定BTB连接器、扬声器和气压传感器。后盖和整机除了螺丝以外还采用了黑色胶圈用于防水防尘。由于手表是5ATM防护等级,所以在多处可以看到防水胶圈或者防水标签。
充电采用无线充电模式,NFC线圈安装在屏幕背面。主板上面采用了大面积的泡棉加散热铜箔,芯片上面有导热硅脂,比较特别的是多了一个金属盖板焊接在主板上面,同时上方的接口板也是直接焊接在主板上,在之前比较少见。http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-9bb5b5bd97fab2a6158cb4e978f28177.png华为WATCH 3内部做工精细,结构也比较特殊。双芯架构还是挺让人出乎意料的。整机的IC BOM会有更多数据
luchonghui74 发表于 2021-12-7 13:52
谢谢分享!
妍晔爱pcb 发表于 2021-12-7 15:33
jacket321230 发表于 2021-12-7 15:52
mj8abcd 发表于 2021-12-7 16:38
anfe09 发表于 2021-12-7 17:04
地沟油 发表于 2021-12-7 21:33
longxuekai 发表于 2021-12-8 06:01
了解一下吧
bidezhi7777 发表于 2021-12-8 07:42
tuzisecond 发表于 2021-12-8 08:36
页: [1] 2 3
查看完整版本: 华为WATCH 3内部结构做工精细
