shuszhao 发表于 2021-12-8 13:37
拆解华为WATCH GT2 Pro:外表奢华,内部用料用芯讲究
华为WATCH GT2 Pro作为华为新款的智能手表,对比上一代的华为WATCH GT2来说必定是做了不少升级的。除了肉眼可见的陶瓷后盖以及无线充电外,内部又有什么改变呢?eWiseTech对华为WATCH GT2的拆解早就上线了,今天要拆解的就是这款华为WATCH GT2 Pro。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/b640cf2ab37f33c44d5cb2f68b415140.jpg
拆解步骤
氟橡胶表带采用可拆卸式设计,便于更换表带。
   广告   https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/948c8dbe5e1c285baf99b285827915f3.jpg
拆解从后盖开始,取下后盖上的4颗六角螺丝,并撬开后盖,打开后可以看到表壳周围有一圈黑色胶圈起防水作用。电池上也使用了大块的防震泡棉。
后盖部分上集成了电池、心率模块、扬声器和振动器。而主板、按键软板和屏幕则集成在表壳部分,连接软板部分通过金属片固定。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/551d94c10e7a943d1791b36ab3e54c4d.jpg
先拆解后盖部分,电池通过黑色胶和白色固态胶固定,电池直接通过焊点焊接在软板上,并没有使用BTB接口,焊点处经过点胶加固。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/018df716d7244547cea6b456981029f4.jpg
然后取下通过胶固定的扬声器和振动器。振动器是通过焊点焊接在软板上,扬声器则是通过触点连接,并且扬声器周围套有一圈白色胶圈起防水作用。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/f606bcfa0a93b5f694eac7d083d1accb.jpg
软板被黑色塑料片压在下面,取下塑料片,并将软板取下,软板上集成气压计和麦克风。麦克风通过防水网防水,气压计通过周围一圈黑色胶圈防水。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/97e73cd36426db7274e0b70687452865.jpg
塑料片上有磁铁固定,用于吸附无线充电线器。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/a1901d4fa703a5889a7101a9da2295f8.jpg
心率传感器板和软板排线通过胶固定,无线充电线圈通过焊点固定在心率传感器板上。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/c0f422986b7123da48616023878f5641.jpg
心率传感器上集成4颗光电二极管和6颗LED灯。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/1fef048028b72cf9260f4c3211f77364.jpg
用撬棍从后盖与中盖之间的缝隙处,打开中盖,无线充电线圈通过胶固定在后盖上。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/b0d464de4facb6dcca9e0ef1824786c1.jpg
后盖部分算是已经拆解完成,再回到表壳部分,主板和侧键软板通过螺丝固定。两块PCB板通过焊点连接并对贴在一起,其中白色硅胶既起到固定作用又起到散热作用。侧边按键通过金属片焊接固定。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/bdd6a193753ae11521c0e34b0db5b29d.jpg
最后取下黑色侧键软板支撑架和藏在屏幕排线内的NFC线圈。表壳和屏幕之间的缝隙很小,通过加热方式也未能取下。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/dbdf6de69cb0b9e2e73d575d58c4b240.jpg
模组信息
屏幕采用1.39英寸、分辨率为454x454的AMOLED屏。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/eb7f3e3679abcefb07d6d8ebfda6463e.jpg
电池采用ATL的455mAh锂聚合物电池。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/87a7f7c9bd1b2b13c0203a8d98e3223d.jpg
主板IC信息
主板正面主要IC(下图): https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/b4881a85a91338f3bea302fe1d1ea872.jpg
1:Hisilicon- Hi1132-麒麟A1蓝牙5.1芯片
2:STMicroelectronics-STM32L4R9- ARM Cortex-M4微控制器
3:2颗AP Memory?-RAM芯片
4:MXIC-Flash芯片
5:意法半导体-陀螺仪+加速度计
6:意法半导体-ST54H-NFC控制芯片
7:AKM-AK09918-电子罗盘
主板背面主要IC(下图): https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/0e3dc9d4ada0247c05ebe84ac087d918.jpg
1:Toshiba-THGBMNG5D1LBAIK-4GB闪存芯片
2:Sony- S4LP173-GNSS接收芯片
3:X-POWERS-AC107-音频ADC芯片
总结信息
华为Watch GT2 Pro共采用14颗螺丝,内部结构清晰,蓝宝石玻璃镜面+钛合金表壳+陶瓷后盖大大提升了整机耐摔性和耐刮性。手表具有防水性: 扬声器和气压计、按键和后盖通过胶圈防水,屏幕和表壳之间、后盖和中盖之间通过胶起到防水作用。所有BTB连接器都有保护盖进行保护。NFC线圈固定在屏幕背面,比较节省空间,这也是目前手表主流采用的方案。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-08/b5b9170a32ed7a1281cec6fd0bbae4b7.jpg
h09721 发表于 2021-12-22 08:55
30_hao 发表于 2021-12-22 09:36
huiyieryi 发表于 2022-1-24 10:04
baitt 发表于 2025-1-19 15:52
欧文也好
cjm7065 发表于 2026-5-24 10:58
rdxpp 发表于 2026-5-24 11:29
厉害了 学习一下
mirage 发表于 2026-5-25 12:34
weikamd 发表于 2026-5-26 08:41
yfz516 发表于 2026-9-26 10:30
谢谢楼主分享!
查看完整版本: 拆解华为WATCH GT2 Pro:外表奢华,内部用料用芯讲究
