海思HI3531 最新最全的硬件设计PCB文件+原理图+和其他资料整
大家可以学习,也可以找茬。先来个DDR3 部分截图。海思Hi3531最新多路高清高端DVR/NVR方案SDK开发包 PCB 原理图
Hi3531芯片主要特点
处理器内核l ARM Cortex A9双核@Max. 930MHz −独立的32KB L1 I-Cache,32KB L1 D-Cache −共享256KB L2 Cache多协议视频编码l H.264 Baseline Profile Level5.0l H.264 Main Profile Level5.0l H.264 High profile Level5.0l MJPEG/JPEG Baseline多协议视频解码l H.264 Baseline Profile Level 5.0l H.264 Main Profile Level5.0l H.264 High profile Level5.0l MPEG4 SP L0~L3l MPEG4 ASP L0~L5/MPEG4短头l MPEG2 MP/HL、M L、LLl MPEG2 SP/MLl MPEG1l AVS Jizhun Level 6.0l MJPEG/JPEG Baseline
视频编解码处理l H.264&JPEG多码流编解码性能: − 16D1@30fps+16CIF@30fps编码+4D1@30fps解码+JPEG抓拍D1@16fps − 4x1080P@30fps+4x(960x540)@15fps编码+1x1080P@30fps解码+JPEG抓拍1080P@4fps − 4x1080P@15fps+4x(960x540)@15fps编码+4x1080P@15fps解码+JPEG抓拍1080P@4fps − 4x720P@30fps+4xQVGA@30fps编码+4x720P@30fps解码+ JPEG抓拍720P@4fps − 8x720P@15fps+8xQVGA@15fps编码+8x720P@15fps解码+ JPEG抓拍720P@8fps − 16D1@30fps解码 − 16x960H@30fps解码 − 8x720P@30fps解码 − 4x1080P@30fps解码l CBR/VBR/ABR码率控制,16Kbit/s~40Mbit/sl 编码帧率支持1/16~60fpsl 支持感兴趣区域(ROI)编码l 提供彩转灰编码智能视频分析l 集成智能分析加速引擎,支持智能运动侦测、周界防范、视频诊断等多种智能分析应用视频与图形处理l 支持de-interlace、图像增强、边缘增强、3D去噪等前、后处理l 支持视频、图形输出抗闪烁处理l 支持视频1/16~8x缩放l 支持图形1/2~2x缩放l 支持8个区域的编码前处理OSD叠加l 视频层、图形层Alpha叠加音频编解码l 硬件实现多协议音频编码,支持ADPCM、G.711、G.726l 软件实现多协议音频解码安全引擎l 硬件实现AES/DES/3DES加解密算法l 数字水印视频接口l 视频输入接口 − 4xBT656@108/144MHz,支持16D1/960H实时视频输入 − 8xBT656@54/72MHz,支持16D1/960H实时视频输入 − 8xBT656@27/36MHz,支持8D1/960H实时视频输入 − 4xBT1120@148.5MHz,支持4路1080P@30fps或4路720P@30/60fps视频输入;1路BT1120输入口可配置为BT1120@148.5MHz输出,1路BT1120输入口可配置为视频级联口,用于Hi3531与Hi3531、Hi3531与Hi3532间视频数据级联传输 − 8xMutiplexed BT656@148.5MHz,支持8路720P@30fps视频输入l 视频输出接口 −支持HDMI 1.3+VGA/YPbPr +CVBSx2多视频输出 −支持8xBT656@27MHz输出口 −支持1xBT1120@148.5MHz视频输出;可配置为与VGA或HDMI输出同源;可配置为视频级联输出口 − HDMI最高分辨率支持1080P@60fps − VGA最高分辨率支持2560x1600@60fps −提供5层图形层,格式为RGB1555、RGB8888可配置,最大分辨率为2560x1600 −提供2层硬件鼠标层,格式为RGB1555、RGB8888可配置,最大分辨率为128x128 −提供1层独立的视频PIP层音频接口l 5个标准I2S接口 − 4个支持输入 − 1个支持输入输出 −每个可支持最大16路16bit音频输入网络接口l 2个GMAC接口 −支持RGMII和MII模式 −支持10/100Mbit/s全双工或半双工模式 − 1000M全双工模式 −支持TOE,降低CPU开销外围接口l 2个PCIe 1.1接口 −支持x1模式 −支持EP功能 −支持RC功能l 2个SATA2.6接口 −支持PM功能 −支持eSATAl 4个UART接口l 1个SPI接口,支持8个片选l IR接口、I2C接口、GPIO接口l 1个SDIO2.0接口,最大支持32GBl 2个USB 2.0 HOST接口,支持Hub功能存储器接口l 2个32bit DDR2/3 SDRAM控制器接口 −最高频率620MHz −支持ODT功能 −每个接口最大容量支持1GB −支持自动功耗控制l SPI Nor Flash接口 − 1、2、4bit SPI Nor Flash − 2个片选 −每个片选最大容量支持32MBytesl NAND Flash接口 − 8bit数据位宽 −支持SLC、MLC −支持1、4、24bit ECCl 内置2KB bootrom和10KB SRAM多种启动模式可配置l bootrom启动l SPI nor flash启动l PCIe启动l Nand Flash启动SDKl 提供基于Linux 2.6.38 SMP的开发包l 提供H.264的高性能PC解码库芯片物理规格l 功耗 − 5W典型功耗 −支持多级功耗控制l 工作电压 −内核电压为1.0V − IO电压为3.3V/ 2.5V,容限电压为5V − DDR2/3 SDRAM接口电压为1.8/1.5V −工作环境温度为-20℃~+70℃l 封装 − RoHS,EHS-FCBGA817封装 − 0.65mm管脚间距− 25mm×25mm封装大小
Hi3531为海思半导体针对多路D1和多路高清DVR、NVR产品应用开发的一款专业高端SOC芯片。Hi3531内置强大的高性能双核A9处理器、高达5路1080P实时多协议编解码能力的引擎和专用TOE网络加速模块,可轻松应对越来越高的高清应用和网络需求;集成优异的视频前后处理和编解码算法、结合多路高清显示输出能力,能充分满足客户产品的高质量图像体验。Hi3531高度集成和丰富的外围接口,在满足客户差异化产品功能、性能、图像质量要求的同时,可大大降低ebom成本。通过专用的视频级联技术,多片Hi3531间、多片Hi3531与Hi3532间级联可提供更强的编解码能力。 **** Hidden Message *****
PCB文件来了。 **** Hidden Message *****
ORCAD格式原理图
好板子啊,非常需要的资料 “专业PCB设计公司设计的”—就冲这个我下了! 专业公司设计的,要下载啊!
