M058LBN+RTD2313+LTC3780 做的教学控制系统控制板PCB
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUESYM_NAMED30SGL41/SM_SMB_B320AB320ASMBD31SGL41/SM_SMB_B340AB340ASMBD32SGL41/SM_SMA_BO540WBO540WSMAD33SGL41/SM_SMA_BO540WBO540WSMAH54U_BOARD_FIX_HOLD_NO_PLANTED_354u_board_fix_holdNO_PLANTED_35H64U_BOARD_FIX_HOLD_NO_PLANTED_354u_board_fix_holdNO_PLANTED_35H74U_BOARD_FIX_HOLD_NO_PLANTED_354u_board_fix_holdNO_PLANTED_35H84U_BOARD_FIX_HOLD_NO_PLANTED_354u_board_fix_holdNO_PLANTED_35H94U_BOARD_FIX_HOLD_NO_PLANTED_354u_board_fix_holdNO_PLANTED_35H104U_BOARD_FIX_HOLD_NO_PLANTED_354u_board_fix_holdNO_PLANTED_35H114U_BOARD_FIX_HOLD_NO_PLANTED_354u_board_fix_holdNO_PLANTED_35H124U_BOARD_FIX_HOLD_NO_PLANTED_354u_board_fix_holdNO_PLANTED_35H134U_BOARD_FIX_HOLD_NO_PLANTED_354u_board_fix_holdNO_PLANTED_35H144U_BOARD_FIX_HOLD_NO_PLANTED_354u_board_fix_holdNO_PLANTED_35H154U_BOARD_FIX_HOLD_NO_PLANTED_354u_board_fix_holdNO_PLANTED_35H164U_BOARD_FIX_HOLD_NO_PLANTED_354u_board_fix_holdNO_PLANTED_35J3HX2.0_9_HX20_9_HX2.0_9HX2.0_9HX20_9J4UART_DB9_DB9_M_UART_DB9UART_DB9DB9_MJ10VH3.96_2P_VH396_2P_VH3.96_2PVH3.96_2PVH396_2PJ18X254_4P_X254_4P_X254_4PX254_4PX254_4PJ23VH3.96_2P_VH396_2P_VH3.96_2PVH3.96_2PVH396_2PJ24FPC_12_05_FPC_12_05_FPC_12_05FPC_12_05FPC_12_05J25PJ322_PJ322_PJ322PJ322PJ322J26PJ322_PJ322_PJ322PJ322PJ322J27XH20_1X8_XH20_1X8_XH20_1X8XH20_1X8XH20_1X8J28XH20_6P_XH20_6P_XH20_6PXH20_6PXH20_6PJ29XH20_6P_XH20_6P_XH20_6PXH20_6PXH20_6PJ30CON2X15_20_CON2X15_20_CON2X15_2CON2X15_20CON2X15_20J31XH20_6P_XH20_6P_XH20_6PXH20_6PXH20_6PL1CHOKE_L_CD43_3.3UH/2A3.3UH/2AL_CD43L4INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L5INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L6INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L7INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L8INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L9INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L10CHOKE_L12X12_4.7UH/5.8A4.7UH/5.8AL12X12L11INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L12CHOKE_L_CD43_4.7UH/2A4.7UH/2AL_CD43L13INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L14INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L15INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L16INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L18INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L19INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L20CHOKE_L_CD43_3.3UH/2A3.3UH/2AL_CD43L21CHOKE_L_CD43_3.3UH/2A3.3UH/2AL_CD43L22INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L23INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1BLM18PG181SN1603L24CHOKE_L_CD43_4.7UH/2A4.7UH/2AL_CD43Q2P-MOS_0_TO-252_AOD3401AOD3401TO-252Q7NMOS_SOT-23_2N70022N7002SOT-23T1T600_600_T600_600_T600_600T600_600T600_600U29013_NPN_SOT-23_90139013SOT-23U3LT1117/DD_0_SOP-8-SPAD_APW7313APW7313SOP-8-SPADU4LT1117/DD_0_SOP-8-SPAD_APW7313APW7313SOP-8-SPADU6TPS563200_SOT-23-6L_TPS562200TPS562200SOT-23-6LU79013_NPN_SOT-23_90139013SOT-23U8SOIC8/P1.27/7_0.98_SOP-8_300W_SSFLASH16MbSOP-8_300WU9RT6213_LQ128_30_RTD2313E_RTD231RTD2313RTD2313EU11AT24C16_0_SOP-8_300W_SN8P2501DSN8P2501DSOP-8_300WU13M052_QFP10S48P0_5_M058LBNM058LBNQFP10S48P0_5U26USB_A_USB_90_ALL_USB_A/90USB_A/90USB_90_ALLU27USB_A_USB_90_ALL_USB_A/90USB_A/90USB_90_ALLU31LTC3780_LTC3780_LTC3780LTC3780LTC3780U32SI7884DP_SI7884_SI7884DPSI7884DPSI7884U33SI7884DP_SI7884_SI7884DPSI7884DPSI7884U34SI7884DP_SI7884_SI7884DPSI7884DPSI7884U35SI7884DP_SI7884_SI7884DPSI7884DPSI7884U49CH444G_SOP16_CH444GCH444GSOP16U69MAX232_SOIC_16_300W_MAX232MAX232SOIC_16_300WU11374HC595_0_SOP16_74HC59574HC595SOP16U12274HC595_0_SOP16_74HC59574HC595SOP16U13174HC595_0_SOP16_74HC59574HC595SOP16U14074HC595_0_SOP16_74HC59574HC595SOP16U177HEADER_2X4_HEADER_2X4_HEADER_2XHEADER_2X4HEADER_2X4U178DS2788_TSSOP14_DS2788DS2788TSSOP14U179BSS84_SOT-23_BSS84BSS84SOT-23U180254XH_5_254XH_5PIN_254XH_5254XH_5254XH_5PINU182CJS038_SH_SOP-14_CJS038_SHCJS038_SHSOP-14U183HEADER_1X3_254XH_3PIN_HEADER_1XHEADER_1X3254XH_3PINU184MAX232_SOIC_16_300W_MAX232MAX232SOIC_16_300WU185M052_QFP10S48P0_5_M058LBNM058LBNQFP10S48P0_5U186HEADER_2X4_HEADER_2X4_HEADER_2XHEADER_2X4HEADER_2X4U187TPS563200_SOT-23-6L_TPS562200TPS562200SOT-23-6LU188TPS563200_SOT-23-6L_TPS562200TPS562200SOT-23-6LU189MAX9814_MAX9814_MAX9814MAX9814MAX9814U190NE5322_SOIC_8_NE5322NE5322SOIC_8U192254XH_5_254XH_5PIN_254XH_5254XH_5254XH_5PINU1932.54XH-4PIN_XH20_1X4_2.0XH-4PIN2.0XH-4PINXH20_1X4U1942.54XH-4PIN_XH20_1X4_2.0XH-4PIN2.0XH-4PINXH20_1X4U1952.54XH-4PIN_XH20_1X4_2.0XH-4PIN2.0XH-4PINXH20_1X4U1962.54XH-4PIN_XH20_1X4_2.0XH-4PIN2.0XH-4PINXH20_1X4Y2XTAL3225_XTAL3225_12MHZ12MHZXTAL3225Y3XTAL3225_XTAL3225_12MHZ12MHZXTAL3225Y4XTAL3225_XTAL3225_14.318MHZ14.318MHZXTAL3225 PCB文件回复可见。
**** Hidden Message ***** 非常感谢楼主大神分享 这个是一个想看的帖子
