变频空调EMI 测试整改实例1
变频空调EMI 测试整改实例1变频空调EMI测试中容易出现问题的测试项目是传导和辐射,该部分问题的解决原则:先通过排查找到干扰源,再对干扰源处理、如引线增加磁环、增加吸收回路等,对干扰进行隔离阻断,减少对外电网的影响。排查时可先将空调处于待机状态,再分别开启内外机,还可以对室外机负载逐个开启,然后对电源端进行扫频测试,以便确认骚扰源、缩小排查的范围,但导致EMI超标的原因往往很复杂,有时也会相互作用、叠加,需要仔细排查。
对于传导来说,测试频段为 150KHz 到 30MHz 间,空调电源端对电网的影响,一般来说,1MHz 以内,以差模干扰为主,主要通过增大 X 电容量和差模电感来解决;1MHZ-5MHZ,差模共模混合,采用输入端并联一系列 X 电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并加以解决,①对于差模干扰超标可调整 X 电容量,添加差模电感器,调差模电感量;②对于共模干扰超标可添加共模电感和磁环、选用合理的电感量来抑制; 5M 以上,以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法;20-30MHZ,①对于一类产品可以采用调整对地 Y2 电容量或改变 Y2 电容位置;②调整开关变压器一二次侧间的 Y1 电容位置及参数值;③在输出整流管或 PFC 电路的 FRD 两端并联 RC 滤波器且调整合理的参数;但 Y 电容值不能选得过大, 必须保证空调整机漏电流值在安规要求的范围内, 该点需要测试确认;
对于辐射来说,测试频段在 30MHz 到 300MHz 间,空调电源线、通讯线或室内外连接线上辐射出来的干扰对电网的影响,该部分干扰主要通过空间辐射,变频空调的辐射干扰多出现在 30-50MHZ,普遍是 MOS管、IPM 和 IGBT 高速开通关断引起的。常用措施有:①可以用增大 PFC 电路上的 IGBT 驱动电阻;②开关电源 RCD 缓冲电路采用 1N4007 慢管;③电源芯片 VCC 供电电压用 1N4007 慢管来解决;而在 50-100MHZ频段,普遍是输出整流管反向恢复电流引起的。①可以在整流管上串磁珠或采用 IN4007 等慢管;②调整输出整流管和 PFC 回路上 FRD 的吸收电路参数;而 200MHZ 以上,基本辐射量很小,一般可过 EMI 标准。
在对空调整机进行各环节测试后, 如在某个环节上更改了走线、布局或元件参数, 须对其他项再进行重新测试, 因为各环节测试的频段均不一样, 有时在通过了其中一环节后会影响其他测试,比如通过传导测试后,辐射又不过, 或者反之。 https://qidongyy.com/wp-content/uploads/2021/04/word-image.png 感谢分享! 多谢楼主分享 学习一下
