EMI测试标准
非故意辐射(UnintenTIonal):产品产生不想要的电磁波辐射,造成干扰;如:电脑,LCDMonitor,DVD,电视,投影机等;故意辐射(intenTIonal):使用无线电波进行通信;
FCC 只测试EMI:
RE(辐射干扰):测试频率范围30MHZ~1GHZ;
CE(电源干扰):测试频率范围 150KHZ~30MHZ;
主要的EMI 测试参考标准:
欧盟:EN55022(EMI 参考测试标准);EN55024(EMS 参考测试标准);
美国:FCC Part 15B(EMI 参考测试标准);
台湾:CNS 13438 (EMI 参考测试标准)
http://www.elecfans.com/uploads/allimg/170209/1P40R025_0.jpg 二、测试
EMI 测试定义:测试待测物EUT 产生的辐射干扰强度,分为RE 测试和CE 测试两种。
1)、RE 测试:量测EUT 产生的辐射干扰,其测试频率范围:30MHZ~1GHZ。
测试方法:参考相关测试标准 EN55022 或者其他测试标准;
测试距离及场合:10 米量测,在开放式场合;
测试方式:量测 EUT 产生的电磁波辐射(30MHZ~1GHZ)。
2)、CE 测试:量测EUT 产生的传导辐射干扰,其测试频率范围:150K~30MHZ.
测试方法:参考相关测试标准EN55022 或者其他测试标准;
测试方式1:量测电磁波杂讯出现在EUT 的DA 和AC 电影端(150K~30MHZ);
测试方式 2:量测电信端口端出现的辐射干扰值(150K~30MHZ)。
说明:由于RE 测试是采用开放式的测试场合,易受空中的广播FM(88MHZ~108MHZ),手机(900MHZ)杂讯的干扰;
三、测试要求
通过测试 EUT,检测其辐射干扰数值
1)、FCC 测试要求:
http://www.elecfans.com/uploads/allimg/170209/1P3414W0_0.jpg 2)、EN55022 测试要求:
a)。传导干扰测试标准
http://www.elecfans.com/uploads/allimg/170209/1P31143D_0.jpg b)共模干扰测试标准:
http://www.elecfans.com/uploads/allimg/170209/1P311AX_0.jpg c)辐射干扰测试标准:
http://www.elecfans.com/uploads/allimg/170209/1P2292D2_0.jpg 不同行业适用的标准不一样。 总结的非常好 EMC认证学习
