18688947970 发表于 2022-5-18 18:33
宏晶微MS9601进1出切换器的功能介绍
MS9601是款HDMI 3进1出切换器,符合HDMI1.4标准, 具有TMDS输入均街和输出低抖动的特点,可在单芯片解决方室中提供TMDS(每端口4通道)、DDC(SCLSDA)和HPD的HOMI全链路切换,简化多个HDM输入端口应用场景下的系统级设计. MS9601提供3路HDMI输入端口和1路HDMI输出端口。 芯片从3路输入信号中选择1路,产生全兼容HDM信号输出。输入信号切换机制有手动和自动两种:手动切换通过12C指令读写寄存器实现,自动切换通过芯片内部集成的检测及切换电路实现,两种机制可同时有效。当某1路输入信号被选择输出后.该路的TMDS输入通过3选1多路复用器连接到输出端口的
TMDS通道,所选输入端口的DDC接口连接到输出端口的DDC接口,所选输入端口的HPD信号状态与输出端口HPD信号状态保持致。未使用的输入端口TMDS输入与TMDS输出断接,DDC通道隔离以及HPD输出保持低电平每个TMDS通道信号支持高达3Gbps的速率。HDM接收器終铸集成500上拉电阻(上拉至电源VDD33),同时输出端口的反向端接也保证了信号的完整性。可以通过12C接口对寄存器进行编程来调整输入均衡器参数及输出驱动能力。在12C控制模式下,可以设置高级配置,使用更多系统功能,井读取芯片内部状态,此外,两个可选的I2C地址便于多芯片应用。MS9601内部集成两个稳压器,为芯片正常运行提供所有必要的电源,连同内盟边带开关和内部上拉下拉电阻,可显著减少电路板面积和BOM成本,同时,低功耗运行消除了大多数应用中对外部电源的依赖,提高了使用的便利性。
leslie_aqiang 发表于 2022-5-18 18:48
heming2216 发表于 2022-5-19 08:20
晕哥 发表于 2022-5-19 08:31
Re:read_h1
谢谢分享!
旧尔一 发表于 2022-5-19 08:31
Re:read_h1
谢谢分享!
lf2k2022 发表于 2022-5-19 08:34
sekisan 发表于 2022-5-19 08:44
cat 发表于 2022-5-19 08:45
cl422541179 发表于 2022-5-19 08:47
ww645133040 发表于 2022-5-19 08:50
查看完整版本: 宏晶微MS9601进1出切换器的功能介绍
