xushan32 发表于 2022-7-9 13:50
pads 相关操作02
三、PADS layout 布局相关
常用快捷键
-功能 -    - 快捷键-
高亮显示    ctrl+H
取消高亮    ctrl+U
移动    ctrl+E
筛选条件    ctrl+Alt+F
属性    Alt+回车
Option    Ctrl+回车
显示/隐藏所有飞线    z u
Fill/No fill    o
镜像元器件    shirt +F
设置原点    SO
单位切换    Umm -->mm ;Um --> mil
如果快捷键失效,点重置
Tools–>customize–>Toolbars and Menus–>Reset
模块化分类:
SCH与PCB关联的情况下,sch:右键selectparts框选区域内的元件–>PCB:对应的元件高亮—>右键分散–>Ctrl+E–> 此时对应的元件扎堆捉过来
隐藏net
空白地方右键select net --> 选目标net --> 右键View net-->选中网络Add到View List中—>分配颜色–>View Details–>none–> OK
复用模块
1) 创建复用
选中目标元件—>右键 make reuse —>name -->OK
2) 调用复用
选中另一些目标元件 –>Design ToolBar --> Make Like Reuse -->选复用文件 –> OK
批量布局元件
款选一堆元件—> 右键 move sequential –>OK
小元件可以用5mil的栅格布局
整体旋转
右键select components—>右键create Array --> ctrl+R
Pin数,网络数,所有时间等信息
File—>Reports–>Statistics–>OK
查找
1)Project Explorer
2)Short_key
s+位号 –>器件 (跳到器件)
ss+位号 –>器件 (跳到器件并选中)
N+网络名 -->网络
3)模糊查找
S3 -->首字母”S”+中间任意+最后一位”3”
S3* -->首字母”S”+中间任意+中间一位”3”+后边任意
查看网络
ctrl+Alt+N 显示/隐藏网络的飞线,改变网络颜色
颜色
Setup --> Display Colors /Ctrl+Alt+C(short_key)
技巧:背景是黑色,如果要隐藏东西,则选择改成黑色就OK
叠层设置
Steup --> layer Definition –>Layers Setup
modify–>修改层数
Thickness–>修改叠层配置
Electrical Layer Type --> 修改对应层的信息
显示层
Short_key Z num 显示 第num层
Short_key Z num1 num2 显示 第num1层和第num2层
Short_key Z z 显示所有层
OLE对象:能用ctrl+V 把图片粘贴进去
循环-Tab:当元件或网络重叠时,若选了上面的那个,可以使用Tab切换到下面的
过孔制作
Pad Stacks–> Via -->Add Via—>填写过孔的各种参数 (Via name,各层焊盘直径,孔直径等)
通孔建议 => 0.2mm
过孔尽量不要拦段铺铜
Via的焊盘一般比通孔打0.2mm以上
测量尺寸
1) 鼠标放在目标位置—> q (short_key) -->回车
2) Dimensioning Toolbars-->选着对应得工具—>右键捕获(中点/拐角/边等)
PADS router 走线相关
常用快捷键
-功能-    -快捷键 -
调线    shirt+S
拉线    F3
锁住    shirt+P
解锁    shirt+U
打孔    shirt+鼠标左键
结束操作    ctrl+鼠标左键
换层    L+layber
删除走线    backspace
走线换层    shirt+单击
建立差分对
右键Select Nets --> Ctrl 多选目标Net --> 右键 make differentianet -->在project explorer中的Net Object的 Differential Pair找出目标差分对—>右键properties -->设置差分间距线宽等
在layout中,ctrl+C,ctrl+V可以复制走线,线会自动寻找
走线切换层
1)在拉线(F3)的状态下shirt+单击,则打孔+换层
2)Short_key PL 修改默认走线切换的层 如 PL 1 3 默认1,3层切换
Or Tools -->option --> routing -->Layerpair
3)L切到目标层 如:L6 切到第6层
添加宏
1)Tools -->macros–>new macros录制宏 –> 保存
2)Tools–>customize–> macros file -->添加录好的宏文件.mcr-->KeyBoard and Mouse -->Macros --> 选目标宏 -->在Currentshortcuts中添加快捷键
T字布线
Tools–> Option -->Routing --> Interactive routing-->勾选Allow loops when rerouting… -->画T形线(新的线不会取代旧的线)
在router里面才能扇出,一定要画好板框才能扇出,没板框是不能扇出的,孔太大,空间不够,也不能扇出
规则
界面左边Project explorer –> Net object-->Nets–>
1) 如果网络左上方有红星 则表时xxx网络和默认规则不不同
2) 如果网络右上方有红星 则表时xxx网络下面有部分焊盘的规则和默认的不同
两个引脚的规则不同的情况下,同一网络的走线连接很难连上
四、铺铜、检查、出制版文件
铺铜
铺铜边框
Drafting Toolbars --> Copper -->画边框
用2D线画/复制边框 –>属性中改为Copper Pour --> 放回去
2)全覆盖设置(灌铜前)
右键select shapes -->选铜框—>右键properties -->flood&Hatch Options -->勾选flood over vias
(第一块铜皮勾上后,后续的铜皮都会勾上)
灌铜
Tools -->Pour Manager -->Start
铺铜分类(2种)
无平面铺铜 显示/隐藏 short_key po
分割/混合铺铜 显示spo ,隐藏 spd
BGA铺铜
1)铜通过BGA的设置
Tools–> Option -->Split/Mixed Plane -->勾选Removeunused pads -->勾选Use design rules for theramals and antipads-->OK
2)BGA顶层不建议铺铜,会受热不均,增加生产不良
工具栏Drafting Toolbars –>polygon pour cutout—>画出不铺铜的范围
可用添加拐角的方法修铜皮:右键 select anything --> 选铜皮边缘 –> addCorner–>调整铜皮
铜的Line宽度 建议设置5mil
防天线效应:铺铜后形成细长的,要打孔屏蔽掉,或移动线把他拦截掉
同一平面铺铜有两种铜以上,如果存在包裹关系,则要设置铜皮的优先级,外面的铜皮优先级比里面的高
键select shapes -->选铜框—>右键properties -->flood&Hatch Options -->勾选flood priority
批量打GND孔
1)打开drp 防止孔打到线、焊盘上
Tools --> On-line DRC -->Prevent errors-->OK
或short_key drp
2)把画板时的过孔取消缝合,主要时万一要取消自动打孔,就可以用缝合孔去判断哪些时批量自动的孔
ctrl+alt+f -->只勾选Vias和StitchingVias—>框选所有孔—>Alt+回车(进入属性)/右键properties—>去掉Stitching的勾
在铺铜完成的情况下,右键 select shape --> 选着铜皮 -->ViaStitch
调丝印/改全部标签大小
筛选Ctrl+Alt+F --> 只勾 Lable -->全选Ctrl+A–>右键properties --> 修改尺寸 (Size)/线宽(LineWidth)/相对于元件的X,Y坐标/相对于元件的方向(Horizontal,Vertical)—>调丝印
若果发现部分元件没有丝印,则 选中元件—>右键Add new Lable
DCR检查
Tools->Verify Design->
间距:Clearance—>start
连接性:Connection –>start
设置:steup 可修改需要检查的内容(如 孔到板框 间距)
DCR检查时 看到整块PCB,和打开所有层,DCR检查时可视区域检查
输出Geber
1)9.5版本
Shurt_key @camdocs --> file --> cam -->
add -->Document Type下选 NC Drill –> name -->OK
add -->Document Type下选 Dril Drawing–> name -->OK
2)高版本 VX
File -->CAM -->自定义
3)打印图修改
改图纸格式:CAM–>选层(TOP, Silkscreen_Top….)—>Edit/双击–>Option按钮—>可修改打印图纸的格式
改显示内容/颜色:CAM–>选层(TOP, Silkscreen_Top….)—>Edit/双击–>print -->Layber --> 修改对应显示 元素/颜色
yuqi5200 发表于 2022-7-9 14:16
bidinghong 发表于 2022-7-9 19:08
水瓶金牛 发表于 2022-7-13 10:22
不错不错,加油
470168757 发表于 2022-7-18 08:59
查看完整版本: pads 相关操作02
