shuszhao 发表于 2022-7-14 09:11
桶装水自动抽水泵
桶装水抽水泵       半个月前回家,老爸说桶装水的电动抽水泵坏了,叫我有空修一下。桶装水抽水泵大同小异,我家买的是如图1所示,淘宝30大洋左右。外壳已经被老爸拆开了,我就直接上手检查电路板,电路板见图2、图3。可见该产品为双泵系统,跟他们淘宝上宣传的一致。
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/album/202207/08/123906tbb379b3zysb46db.png         https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/album/202207/08/123934ovneaznnnclrvhnd.png
                图1:电动抽水泵        图2:双泵
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/album/202207/08/123953gegeggr40ehe227j.png
                                                图3:电路板
      故障是不工作,我先简单抄板,边抄板边排查故障,后面想着电路这么简单,不如直接做一块板以后可以替代此块板。等我抄完板之后,电路板又神奇的可以工作了,应该是哪里接触不良了,现在好了。
       图3电路板中,左边的microUSB接口是充电线进入点,左下的接口是接锂电池的。
       电路板原理图如图4,2个MOTOR即为2个水泵,共阳,用NPN三极管控制;锂电池的充电管理芯片为XT4052,充电电流可配置;U2由于厂家抹去MARK,看不到具体型号,但大概的连线如图4;后面经查猜测,应该是触发器74LVC2G74,图4中的U3,展示了该芯片的引脚,没有接线。
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/album/202207/08/123654ksi9s9acvl9srcaa.png
图4:电路原理图       新的设计,见图5。这里不采用74LVC2G74,因为立创商城库存少,还贵。采用SN74LVC1G79,sot-23-5封装,一个0.7元左右。电路板采用单层结构,没有过孔所以又的线比较绕,在这个简单应用上问题不大。SN74LV1G79是非反向的触发器,需要通过一个NPN三极管来取反,然后再送入D(U3第1引脚),图5中Q3就是为了实现此功能。
    刚开始上电,Q3截止,D引脚被R5上拉为高,此时按键上升沿触发Q(U3第4引脚)输出高,锁存。同时Q3导通,D引脚又被Q3拉低,等下次上升沿触发以后,Q输出低电平,锁存;Q3截止,D高电平。如此循环往复,实现一键启停,一键短按启动,一键短按停止。
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/album/202207/08/123654zwios6ezbuy3hcic.png
                                    图5:新的设计原理图
         查找芯片的时候发现了解到深圳丽晶微对开关芯片好像很有研究,有一款产品EC8D-1也可以达到此效果,不过价格应该不菲。
      原理图画完,接着画PCB,用的PADS,3D效果如图6。感觉还不如嘉立创的3D效果,如图7。试做5块样板,本来要20元,嘉立创用微信扫码绑定,免费,爽歪歪。再买些元器件,结案。后面焊接实用的话,有问题再更新,没问题就不更新了。拿到手的实物图见图8
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/album/202207/08/123655rtzkgojsoo1o0184.png
                              图6:PADS 三维效果图
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/album/202207/08/123655ys7w0crjgd1c4xq1.png
                                    图7:嘉立创3D效果图
https://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/album/202207/08/123655q2qktkfdqz54lnpq.jpeg
                                          图8:实物图
查看完整版本: 桶装水自动抽水泵
