424252161 发表于 2022-7-22 08:41
关于开关电源EMI的实用经验
开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式及全闭模式之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,所以开关电源比较节省能源,产生废热较少。开关电源的高转换效率是其一大优点,而开关电源工作频率高,也可以使用小尺寸、轻重量的变压器,开关电源重量也会比较轻。开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明等领域。
https://pics4.baidu.com/feed/0b46f21fbe096b63ec287e93dc85c043eaf8ac79.jpeg?token=5e4c06f3dbef31f4a437b3346949db0d电源线
而EMI干扰作为开关电源中难以避免又需要处理的一个问题,很多人都是绕不开它的。今天就来聊聊EMI的一些多年经验。
https://pics3.baidu.com/feed/ac6eddc451da81cb6d7cd8c082d0971108243166.jpeg?token=d6f939b27fd55551e601e658a0467069EMI干扰小的开关电源
1、开关电源的EMI干扰源
开关电源的干扰源主要体现在电源开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网抖动、雷击、外部辐射等,
(1)功率开关管:电源开关处于开关快速循环转换状态,DV/dt和di/dt变化迅速。因此,电源开关既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。
(2)高频变压器:高频变压器的电磁干扰源主要体现在漏感对应的di/DT快周期变换中,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。
(3)整流二极管:整流二极管的电磁干扰源主要体现在反向恢复特性上。反向恢复电流的断续点会在电感器(引线电感、杂散电感等)中产生较高的DV/dt,从而产生强烈的电磁干扰。
(4)PCB:确切地说,PCB是干扰源的耦合通道,PCB的优劣直接关系到EMI源抑制的好坏。
2、9个抑制开关电源电磁干扰的措施
在开关电源中,产生电磁干扰的主要原因是电压和电流的突变,即DV/dt和di/dt过高。开关电源的电磁兼容设计技术措施主要基于以下两点:
(1)尽量减少电源本身产生的干扰源,采用干扰抑制方法或干扰较小的元器件和电路,并合理布局
(2)通过接地、滤波、屏蔽等技术,抑制了电源的电磁干扰,改善了电源EMS。分开来说,这九项措施是:(1)降低DV/dt和di/dt(降低峰值,减缓斜率)(2)合理使用变阻器降低浪涌电压(3)阻尼网络抑制过冲(4)采用软恢复二极管降低高频段的电磁干扰(5)有源功率因数校正等谐波校正技术(6)电力线滤波器设计合理(7)合理接地处理(8)有效屏蔽措施(9)PCB设计合理
3、开关电源EMI传输通道分类
(一)、传导干扰的传输通道
(1)电容耦合(2)感应耦合(3)电阻耦合
a.公共电源内阻引起的电阻传导耦合b.公共地线阻抗引起的电阻传导耦合c。共线阻抗引起的电阻-传导耦合
(二)、辐射干扰的传输通道
(1)在开关电源中,可以构成辐射干扰源的元件和导线可以假设为天线,可以用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电 感线圈可以假设为磁偶极子;
(2)当没有屏蔽时,电偶极子和磁偶极子产生的电磁波的传输通道是空气(可以假设为自由空间);
(3)当有屏蔽层时,根据漏磁场的数学模型,考虑屏蔽层的缝隙和孔洞。
4、高频变压器漏感的控制
高频变压器的漏感是造成电源关断峰值电压的重要原因之一。因此,控制漏感成为解决高频变压器电磁干扰的首要问题。降低高频变压器漏感:电气设计,工艺设计!(1) 选择合适的磁芯以降低漏感。漏感与原边匝数的平方成正比,减少匝数将显著降低漏感。(2) 降低绕组之间的绝缘。现在有一层叫做“金膜”的绝缘层,厚度为20-100um,脉冲击穿电压为几千伏。(3) 绕组间耦合增大,漏感减小。
https://pics6.baidu.com/feed/ac6eddc451da81cb51c2eb0d9fd0971108243103.jpeg?token=88379f93d3a14c9913f1eb8c53708c2d手机在充电
上面就是今天分享的,关于开关电源EMI的实用经验。大家应该都有一定的深入了解。但开关电源的领域是很大的,而大家如果在使用开关电源遇到其他问题,或者想了解其他电气产品的资料和技巧,后续也会分享更多的内容的。
怎样 发表于 2022-7-22 08:44
sea_shao 发表于 2022-7-22 08:45
这个用文档不是更好吗
kualong05 发表于 2022-7-22 08:45
感谢分享
424252161 发表于 2022-7-22 08:48
回 sea_shao 的帖子
sea_shao:这个用文档不是更好吗 (2022-07-22 08:45) images/back.gif
我喜欢敲键盘
hzbaige 发表于 2022-7-22 08:56
谢谢分享好文档
weiziushi 发表于 2022-7-22 08:59
查看完整版本: 关于开关电源EMI的实用经验
