恒烁 CX32L003F8P6T 替代 宏晶MS8006
CX32L003是一款内嵌32位ARM® Cortex®-M0+内核的超低功耗、Low Pin Count和宽电压工作范围(2.5V~5.5V)的微控制器,最高可运行在24MHz,内置32K/64K字节的嵌入式Flash,4K字节的SRAM,集成了12位1Msps高精度SAR型ADC、RTC、比较器、多路UART、SPI、I2C和PWM等丰富的外设接口,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。 CX32L003系列具有宽电压工作范围、低功耗、低待机电流、高集成度外设、高操作效率、快速唤醒及高性价比等优势,广泛适用于下列应用:小家电、充电器、遥控器、燃气报警器、数显表、温控器、记录仪、电机驱动、智能门锁、智能传感器、智能家居以及智慧城市等。产品描述:32-bit MCU, up to 64 KB Flash, 4 KB SRAM
功能描述:
内核:ARM® Cortex®-M0+内核,最高运行到24MHz
存储器:32K/64K字节嵌入式Flash,具有擦写保护功能;4K字节SRAM
时钟与电源:4路可选时钟源,支持硬件时钟监视;电源管理,两种低功耗工作模式:Sleep、Deep Sleep Mode,低电压检测,可配置为中断或复位
中断:嵌套向量中断控制器(NVIC)用于控制32个中断源,每个中断源可设置为4个优先级
通信接口:UART0-UART1标准通讯接口;支持低速时钟的超低功耗UART;SPI标准通讯接口,最高达8Mbps;2C标准通讯接口,主模式最高支持1Mbps,从模式最高支持800Kbps;One-Wire通讯接口
定时器/计数器:1x16位高级控制定时器:有4通道PWM输出/输入捕获,支持3路互补输出,以及死区生成和紧急停止功能;1x16位通用定时器,支持4路比较输出/输入捕获,PWM输出;1x16位可编程定时器阵列,支持5路输入捕获/比较输出,PWM输出;2x16/32位基础定时器/计数器;1x16位低功耗定时器;自动唤醒定时器;系统窗口看门狗和独立看门狗定时器
ADC:7通道12位1Msps采样速率,12位SAR型ADC
RTC:支持RTC计数(秒/分/小时)及万年历功能(日/月/年);支持闹铃功能寄存器(秒/分/小时/日/月/年);支持RTC从Deep Sleep模式唤醒系统
工作条件:宽电压工作范围2.5V至5.5V;宽工作频率最高至24MHz;工作温度:-40°C至+85°C
16字节的芯片唯一ID (UID)
开发工具:全功能的嵌入式调试解决方案;在系统编程(ISP编程)方案
封装形式:TSSOP20、QFN20
功能框图
