任天堂Switch游戏机转接底座设计方案CS5266电路图
任天堂Switch游戏机底座方案,支持按键一键切换TV模式,支持普通5V适配器充电投屏,支持按键切换TV模式,不烧机,兼容性强,任天堂Switch游戏机底座方案
CS5266是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE输出 DP 信号的功能,特别适用于 USB TYPE-C Docking 及 USBTYPE-C 接口显示器的应用。CS5266 还针对 Switch 游戏机的 USB PD 通信协议中,与标准 DPALTMODE 不同部分进行了兼容性设计,可以很好的配合该游戏机的视频输出模式开启。于是,很多第三方配件厂商都试图设计一款更加便捷易用的 switch 转接底座。但是,大家很快就发现,任天堂 switch 转接底座才有了私有协议,通用转接器,例如Macbook 转接器,根本无法使得任天堂 switch 放出视频,只能充电。
那么这类支持任天堂 Switch 游戏机的转接器是如何实现的呢?里面的关键元器件又是什么呢?我们从亚马逊购买了多款支持任天堂switch 游戏机的转接底座,进行拆解后,发现有一个共同的特征,内置了一颗名为 CS5266的可以输出HDMI+PD 控制芯片。
我们找到了这颗芯片的设计资料,并把任天堂Switch 游戏机转接底座的方案公布出来。
支持 USB PD 2.0 以及兼容 USB PD 3.0
双 TYPE-C 接口都支持 DRP 功
透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
通过 VDM 协商申请,让智能设备进入 ALT MODE 支持 DP 输出
提供可配置的功率分配功能,可以为系统预留5W/10W/15W 不同功率
提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
支持 Switch 游戏机 Docking 功能,HDMI 控制/按键控制画面切换功能 电路图只有这一部分吗
