开源,STM32F103C8T6 PWM呼吸灯看图说话
注释很详细希望对小白有帮助!老规矩上图看原理:
PWM驱动文件:呼吸效果函数在驱动文件中在主函数的主循环中调用即可。
/// @brief 初始化PWM参数
/// @param
void PWM_Init(void)
// 1.开启时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
//注:如果要重映射GPIO,解注释下面3行,然后重新选择GPIO引脚 如TIM2可以重映射到 GPIO_Pin_15
// RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//
// GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap1_TIM2, ENABLE);
// GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
// 2.配置GPIO
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; // GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// 3.配置时钟源:为内部时钟
TIM_InternalClockConfig(TIM2);
// 4.配置时基单元
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //时钟划分
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //计数器的计数模式=向上计数
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 100 - 1; // ARR
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 720 - 1; // PSC
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStructure);
// 5.配置输出比较单元
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure); //初始化机构体,为里面成员给定初始值,防止高级定时器出错。
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //配置模式=PWM1
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //配置输出比较极性=高,极性不反转,有效电平为高电平。
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //指定空闲状态下的TIM输出比较引脚状态。
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; // CCR寄存器的值,调整点空比,可通过TIM_SetCompare1函数调整。
TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); // CCR ARR PSC共同决定pwm的周期和占空比★看公式
// 6.运行控制
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
// PWM频率 = 计数器溢出频率
// CK_PSC(预分频器的值), PSC(分频赋的值),ARR(重装载寄存器的值)
// PWM频率 = CK_PSC / (PSC+1)/(ARR+1)
// PWM占空比 = CCR / (ARR + 1)
// 分辨率 = 1 / (ARR + 1)
/// @brief 调整CCR(点空比)
/// @param Compare
void PWM_SetCompare1(uint16_t Compare)
TIM_SetCompare1(TIM2, Compare);
/// @brief 实现呼吸灯效果
/// @param i
void PWM_BLN(int i)
for (i = 0; i <= 100; i++)
PWM_SetCompare1(i);
Delay_ms(10);
PWM_SetCompare1(100 - i);
Delay_ms(10);
**** Hidden Message ***** 得到沙发! 厉害
