求救!!Allegro轉PDF框物件總是多出右邊一大空間使的轉出PDF
求救!!Allegro轉PDF框物件總是多出右邊一大空間使的轉出PDF偏小要放大很大比例來看清楚文字
明明選轉出來還是很小文字看ˋ不清楚??? 厉害了。这样也可以。 you can select screen contents from the Plot contents options.
or u may use "export->pdf" instead.
回 lucas陈 的帖子
lucas陈: (2022-11-26 08:28) images/back.gif回 aseyer22 的帖子
aseyer22:you can select screen contents from the Plot contents options.or u may use "export->pdf" instead. (2022-11-29 10:33) images/back.gif
回 h_yun 的帖子
h_yun: (2022-12-02 08:55) images/back.gif
