LCD液晶段码屏显示驱动IC高抗干扰/抗噪VK2C22A/B LQFP52/48&nb
产品型号:VK2C22A/B产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP52/48、DICE(COB邦定片)、COG(邦定玻璃用)
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
联系 Q Q:191 888 5898
联系手机:188 9858 2398
原厂,工程服务,技术支持!
VK2C22A/B概述:
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
特点:
★工作电压 2.4-5.5V
★内置32 kHz RC振荡器
★偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
★COM周期(DUTY)为1/4
★内置显示RAM为44x4位
★帧频可配置为80Hz、160Hz
★省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★I2C通信接口
★显示模式44x4
★3种显示整体闪烁频率
★软件配置LCD显示参数
★读写显示数据地址自动加1
★VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)
★内置16级LCD驱动电压调整电路
★内置上电复位电路(POR)
★低功耗、高抗干扰
★封装 :LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)
LQFP48(7.0mm x 7.0mmPP=0.5mm)
DICECOG
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16省电模式
VK1056C2.4V~5.2V 14seg*4com 14*314*2 偏置电压1/21/3 SSOP24 省电模式
VK1072B2.4V~5.2V 18seg*4com 18*318*2 偏置电压1/21/3 SOP28省电模式
VK1072C2.4V~5.2V 18seg*4com18*318*2 偏置电压1/21/3 SOP28省电模式
VK1072D2.4V~5.2V 18seg*4com18*318*2偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式
VK1088B2.4V~5.2V 22seg*4com 22*322*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4 超小体积)
VK0192M2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44省电模式
VK02562.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP64省电模式
VK03842.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64省电模式
VK16212.4V~5.2V 32seg*4com32*3 32*2 偏置电压1/21/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/ QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100; DICE/DIE 裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK16252.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式
VK16262.4V~5.2V48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com 16*8偏置电压1/31/4I2C通讯接口 SOP28: DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA2.4~5.5V20seg*4com16*8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B2.4~5.5V16seg*4com12*8偏置电压1/31/4I2C通讯接口SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA 2.4~5.5V16seg*4com12*8偏置电压1/31/4I2C通讯接口SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C2.4~5.5V12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D2.4~5.5V8seg*4com 4*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口NSOP16; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口LQFP52; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B2.4~5.5V40seg*4com 偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口LQFP48; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A2.4~5.5V56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B2.4~5.5V36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A2.4~5.5V72seg*4com 68*8 60*16偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B2.4~5.5V56seg*4com 52*8 44*16偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
————————————————————————————————超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP24超低功耗/抗干扰VKL075 2.5~5.5V 19seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP28超低功耗/抗干扰VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 LQFP44超低功耗/抗干扰VKL144A2.5~5.5V 36seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B2.5~5.5V36seg*4com 偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:VKS1182.4~5.2V 118seg*1com偏置电压 -- 4线通讯接口LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
VKS2322.4~5.2V 116seg*2com偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口LQFP128可视角大,对比度好,不闪烁 内存映射的LED控制器及驱动器:VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:---通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SSOP24恒流驱动VK16D33 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SOP28 恒流驱动VK16K33 3.0~5.5V 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位;12段8位;8段8位 共阳驱动:8段16位;8段12位;8段8位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:16*310*3 8*3 封装:SOP28/24/20驱动电流大,适合高亮显示场合——————————————————————————————————VK1640 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP28 VK1640A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位通讯接口:CLK/DIN静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP28VK1640B 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位通讯接口:CLK/DIN静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SSOP24VK1650 3.0~5.5V驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4 封装:SOP16/DIP16VK1Q60 3.0~5.5V驱动点阵:32 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 通讯接口:CLK/DAT静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4 封装:QFN16VK1651 3.0~5.5V驱动点阵:28 共阴驱动:4段7位 共阳驱动:7段4位 通讯接口:CLK/DIO静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:7*1 封装:SOP16/DIP16
VK1637 3.0~5.5V驱动点阵:48 共阴驱动:6段8位 共阳驱动:8段6位 通讯接口:CLK/DIO静态电流/待机电流:--/-- 按键:8*2 封装:SOP20/DIP20 VK1616 3.0~5.5V 驱动点阵:28共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 通讯接:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP16/DIP16 抗干扰能力强 VK1618 3.0~5.5V驱动点阵:35/36/35/32 共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:5*1 封装:SOP18/DIP18抗干扰能力强VK1620B3.0~5.5V 驱动点阵:48/45/40 共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位 通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:--- 封装:SOP20 抗干扰能力强VK1624 3.0~5.5V驱动点阵:77/72/65/56 共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位 共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:---封装:SOP24/DIP24 抗干扰能力强VK1S68C 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2封装:SSOP24 抗干扰能力强VK1Q68D3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2封装:QFN24 抗干扰能力强VK1668 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2封装:SOP24/SSOP24 抗干扰能力强VK1628 3.0~5.5V 驱动点阵:70/66/60/52 共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位 共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/-- 按键:10*2封装:SOP28 抗干扰能力强VK1S38A 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位 共阳驱动:8段8位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3封装:SSOP24 抗干扰能力强VK1638 3.0~5.5V 驱动点阵:80 共阴驱动:10段8位 共阳驱动:8段10位通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*3封装:SOP28 抗干扰能力强VK1629 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4封装:LQFP44(QFP44正方形);DICE/DIE裸片(绑定COB) 抗干扰能力强VK1629A 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:---封装:SOP32 抗干扰能力强VK1629B 3.0~5.5V 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*2封装:SOP32 抗干扰能力强VK1629C 3.0~5.5V 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*1封装:SOP32 抗干扰能力强VK1629D 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4封装:SOP32 抗干扰能力强VK6932 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位通讯接口:CLK/STB/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:---封装:SOP32 抗干扰能力强
好好学习,谢谢分享。。。 谢谢分享!
